Контроль износа анода - это как?
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем variant, 7 чер 2010.
  1. variant
    variant Новачок
    Kiev
    Здравсвуйте, уважаемые!
    Прочел в каталогах Gorenje, что у некоторых моделей их водонагревателей есть "контроль износа магниевого анода" с индикацией. Стало интересно узнать принцип и насколько оно верно отслеживает этот износ.
    Кто в курсе, расскажите, на каком прнципе построен этот контроль?
    Интересует и теоретически и практически :)
    Кстати почему в стиральных машинах не ставят анод, или в каких то есть?
  2. aszx
    aszx Новачок
    Херсон
    Re: контроль износа анода - это как?
    Принцип действия контроля скорее всего такой же как в приборах Buderus для проверки анода.(см. приложение)пункт второй. Между изолированным анодом и корпусом бака меряется ток.(Если меньше 0,3-0,1mА то выдается индикация любым способом) А как себя ведут Gorenje покажет время. На Аристон Элит пару раз были проблемы горела надпись "no anod" хотя элемент присутствовал в нормальном состоянии.
  3. Voyutichi
    Відповідь: Re: контроль износа анода - это как?
    може mA ?
  4. aszx
    aszx Новачок
    Херсон
    Ну конечно mA описался :)
  5. Voyutichi
    Відповідь: контроль износа анода - это как?
    міряється струм через анод. Якщо анод розчинився (тобто критично зменшилась площа його поверхні), тоді струм через нього падає до критичної величини. Ця величина відслідковується амперметром. 0,1 mA.
    тому що в них нема чорного металу, який покритий високотемпературною емалью.
    Магній призначений саме для захисту чорного металу від корозії. В пральках все з нержавійки.
  6. Goshia
    Goshia Прораб
    Я не пойму, а для других моделей, попроще, можно ли это проверить, для Сатурна, например? Да, еще, в бойлере ток переменный, а прибор может измерять такой, или только постоянный?
  7. Voyutichi
    чому він перемінний? він постійний. Просто створюється гальванічна пара між анодом і металом бочки (якщо десь емаль тріснула). Анод розчиняється у воді і осідає в цій шпарі (у тріщині емалі) на металі бочки.
  8. variant
    variant Новачок
    Kiev
    Судя по тому что гдето уже успел вычитать, похожие проблемы случаються и в Gorenje. Видимо это следствие такого метода, или реализации в бытовых приборах.
    Еще раз спасибо! очень качественный ответ на мой вопрос :)
    Добавлено через 8 минут 44 секунды
    Возможно, до конца еще не разобрался, такой метод можно использовать на любом бойлере, у которого выполняется лишь одно условие, крепеж анода был изолирован от корпуса.
    Думаю в большинстве водоогреев как раз он прикручивается к корпусу сразу.
    Добавлено через 4 минуты 46 секунд
    Хм... А тогда зачем в водогреях с баками из нержавейки его ставят ??
    Потом еще, проблема в стиралках, да и в бойлерах, с тенами.
    Я почемуто посчитал что оно и от этого тоже.
    Или это из другой оперы?
  9. Voyutichi
    не знаю, може по привичці, може нержавійка не зовсім якісна.
    то з другої "опери". ТЕНи - то перегрів металу під накипом, до ерозії корпусу відношення не має.
  10. Goshia
    Goshia Прораб
    Через какое время его меняют, или, как определить по внешнему виду, что анод требует замены? Должен быть полный его износ, или какой-то процент?
