Герметизация зазоров в деревянном окне
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем Nesnakomez, 5 чер 2010.
  1. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    Господа! такой вопрос: перебираю деревянные окна в хате, окна двухрамные, онда внешняя створка глухая, закреплена с трех сторон через коробку, то есть уже не съемная, есть зазоры может по 1-1,5 мм. Чем их можно загерметизировать, чтобы наверняка исключить продувки? какой-то жидкий герметик искать?, силиконом замазать?, лаком закрасить, так чтобы в зазоры поналивать?(внутренние поверхности окна покрыты лаком) или есть какие-то варианты еще? вариант нужен не очень дорогой, внешний вид не очень критичен, но естественно в пределах разумного, через годика три окна под замену. Основная задача как можно лучше утеплить на зиму. Открывающиеся створки планирую посадить на резиновый уплотнитель. внутренние сопряжения стекла со створкой дополнительно просиликонить. А может что-то другое посоветуете?
  2. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Re: герметизация зазоров в деревянном окне
    может тогда взять шпаклевку по дереву замазать зазоры, просохнет, шкурануть наждачкой потом лаком;-)....
    самый оптимальный вариант:vo:....
  3. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    Сейчас посмотрел все окна внимательно, там только на одном зазорчик есть, на остальных по три стороны плотного углового зазора. Только мне кажется нужно все равно эти визуально плотные стыки дополнительно загерметизировать, все равно они глухие, только вот чем, все тот же силикон?
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: герметизация зазоров в деревянном окне
    на три роки достатньо акриловим герметиком позаліплювати. Він, правда, всихається.
  5. Palslavvv
    Palslavvv Підмайстер
    Ukraine
    Может уже поздно. Но все же отвечу по вашему вопросу. Есть специальные трубчатые силиконовые уплотнители, которые врезаются в раму, либо створку. И получается деревянное окно которое не продувается.
    Подробнее здесь можно посмотреть:
    remontokon.at.ua/index/derev_okna/0-5
