Здохли акумулятори в шуруповерті
Тема у розділі 'Аккумуляторный, пневмо, электро и бензоинструмент', створена користувачем pio, 5 чер 2010.
  1. pio
    pio Новачок
    shklyar.kiev.ua
    .. а тому, вже другий, купив дешевий (обрав по формфактору). Виникло декілька питань:
    1. Як правильно користуватися акумуляторами? Буває так, що мені і місяць не потрібен інструмент, буває, що потрібно закрутити 5-10 шурупів, а буває, що працюю нормально. Як зберегти акумулятори (Ni-Cd)?
    2. Шуруповерт, до якого нема акумуляторів повністю справний. Його можна перевести на роботу з 220? Пробував підключити зарядку напряму - крутить, але потужності нема. Пам'ятаю, що хтось тут (можливо Мірок) щось писав таке, але не знайшов я того зараз. Там якесь рішення знайшли?
  2. Slava_ua
    Slava_ua Заслужений майстер
    Кировоград
    Re: Здохли акумулятори в шуруповерті..
    Самое главное провило ето разрядить полностью перед зарядкой и до конца заряжать аккамуляторы.
    А почему вы не хотите перепаковать аккамуляторы?
    Чтобы запитать от 220в нужно сделать блок питания хотя бы на 20А, так как мотор под нагрузкой очень много потребляет. Если что, могу детально россказать как я делал блок питания.
  3. pio
    pio Новачок
    shklyar.kiev.ua
    Не помагає. Так і робив, але проблема в тому, що буває стоїть інструмент тривалий час без роботи. А як ви розряджаєте їх? Роботою шуруповерта?
    Дорого стоять акумулятори. Дешевше купити новий шуруповерт.
    Якщо це може вписатись в скромний бюджет і посильно любителю, то було б корисно. А як ви зробили, мабуть в будь якому випадку цікаво. Я ж хотів би засунути в старий корпус акумулятора блок живлення з 220. Можливо таке?
  4. Slava_ua
    Кировоград
    А сколько стоит месяц, два? За такой период с аккамуляторами ни чего не случится. Главное чтобы не было глубокого розряда. Я обычно постоянно работаю и не чем не розряжаю. Только стал плохо крутить ставлю на зарядку.
    Видел аккамуляторы для шуруповета "Фиолент", стоит 100грн А также можно собрать с двоих один, перебрав старые аккамуляторы.
  5. Slava_ua
    Кировоград
    Самый простой путь ето купить готовый трансформатор и диодный мост. Только сначала нужно померять сколько шуруповерт потребляет ампер под нагрузкой, а затем с небольшим запасом уже выбирать трансформатор. Можно пойти и по сложному пути: взять например не подходящий по волтажу трансформатор и перемотать вторичку под нужное напряжение. Я как раз сейчас над одним работаю. Кстати однозначно в шуруповерт не влезет блок питания.
  6. pio
    pio Новачок
    shklyar.kiev.ua
    Ага, трошки зрозумів. А які параметри повинні бути у діодному мосту, якщо трансформатор 14,5-16 Вольт і 20 Ампер?
  7. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Вам лучше купить готовую сборку типа этой BR2510
    Ток 25А, цена = около 1 доллара
  8. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Це не головне правило. Вірніше воно зовсім помилкове. Це годиться тільки якщо контролер вбудований в батарею, як то мобільний телефон. Ні в якому разі не допускайте повного розряду, тим більше довгочасного, інакше акумулятори сипляться. При тривалому простої зарядіть до максимуму, зніміть з шурупокрута і з берігайте окремо в сухому примішенні. Так можуть лежати дуже довго без шкоди їм.
    Якщо користуєтесь рідко то може варто придбати шурупокрут без акумуляторів із живленням від мережі. Зручна хочу сказати річ, такий як дриль тільки з регулятором сили обертання. Коштує стільки ж що і акумуляторний. Шнурок особливе не заважає, зате набагато легший
  9. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Li-Ion аккумуляторы в электроинструменте тоже имеют встроенный контроллер. А для Ni-Cad глубокий разряд не столь критичен, хотя проживут в таком случае конечно гораздо меньше
  10. Goshia
    Goshia Прораб
    Возможно, у вас аккумуляторы, просто выработали свои количества циклов заряда, разряда, и здесь, конечно, нужны только новые.
