Защитное заземление в доме
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем electro, 13 лис 2008.
  1. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Re: Заземление в доме
    sanykrimea, пересчитал другой программой вышло 6штук 2м.(для частного дома)
  2. olzores1
    olzores1 Новачок
    Україна
    Цікаво як може програма прорахувати чи вдастся забити кутник, чи штир - стержень для контуру заземлення
    "3 метри довжиною теоретично або 3 метри ВИСОТОЮ ПРАКТИЧНО"
    за допомогою кувалди ,
    особливо коли в грунті біля збудованого будинку можуть бути цегла, камінь ... і т.д. і т.п.
    Теоретично наперед розрахувати за допомогою, якоїсь программи
    який вийде контур заземлення думаю дуже важко.
    А з практики знаю, що беремо, або кутник, або арматуру 2-2.20м довжиною ,забиваємо в ямки біля 30см глибиною в землі, так звані стержні бажано трикутником з довжинами сторін близько 2 метрів, на скільки вдається бажано повністю, між штирями копаємо канавку на полосу 50мм або катанку.Полосою методом зварювання з'єднюємо штирі.
    Мегомметром міряємо опір контура заземлення .
    Якщо опір більший ніж 4 Ом, кувалду в руки і добавляємо штирі до контуру заземлення. Доти поки опір контуру заземлення буде
    небільший 4 Ом.
    А пізніше вже документація ,скільки штирів і т.д. ,по контуру заземлення.
    Не очень тяжело. Есть таблицы с усреднёнными значениями напр:
    Удельное электрическое сопротивление грунта
    Расчёт показывает количество заземлителей, примерно необходимое для данных грунтов. Проще пару штук дополнительно забить, чем измерять каждый штырь.
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    С проверок заземления-берём лампочку и провод с фазой ,ноль берём с заземления,если лампочка светит значит заземление работает.Можно ли положиться на это?
    Нет. Будете систему заземления ТТ делать или TN-C-S?
  6. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    TN-C-S,заземлять будем в погребе на глубине около 2.5-3м. ,почва сухоглинок,глина.Тревожит что заземление не на улице а под домом т.е. увлажнение земли как такового не будет что плохо для заземления.
    Лампочкой сопротивление 4 Ом не измерите. Суть TN-C-S - при пробое должен возникнуть ток, достаточный для расцепления автомата.
    Увлажнение для заземления не надо.
  8. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Заземление в доме
    Тобто в домашніх умовах не маючи мегомметра заземлення не зробити?
    Для корректной работы автоматического выключателя в системе TN-C-S- нет.
    Если временно применяется система ТТ (сопротивление до 420 Ом) с защитой ВДТ(УЗО) - можно измерить с помощью мультиметра и утюга (электронагревателя). В пределах допустимой погрешности.
  10. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Re: Відповідь: Заземление в доме
    Зробити можна, якщо без паспорта на заземлення тоді самому перевірити, викликавши КЗ через АВ номінального струму не менше ніж майбутній ввідний АВ (автоматичний вимикач). Коротше кажучи, пускаєте фазу на верхній зажим автомата а землю на нижній і вмикаєте автомат. Хто боїться, може вдягнути окуляри, рукавиці або (і) памперс. Хто не боїться може взяти струмовимірювальні кліщі, поставити їх на фіксацію максимального струму, це буде дуже приблизний струм КЗ.
    Не рекомендую використовувати на невідомій проводці і китайських автоматах. Фазу краще взяти якнайближче до вводу. Метод сугубо кустарний, але демонструє роботу заземлення при пробої на заземлений корпус.
    До речі, мегомметр це з іншої опери
