Re: Заземление Корпус ТЭНа и бак не соединены между собой, диэлектрик - резиновая прокладка (исключение составляют водонагреватели с ТЭНом, который непосредственно вкручивается в бак). ТЭН и бак - электрохимическая пара. Заземление обязательно! Одна из причин отказа в замене бака водонагревателя в гарантийный срок - отсутствие заземления. Причем, как правильно сделать заземление, инструкций нет. В большинстве многоэтажек в моем городе проблем с этим нет, но есть несколько старых пятиэтажек, относительно которых и возникает этот вопрос. P.S. Конечно электробезопасность на первом месте.
Re: Заземление Kamikaze, у меня есть проблеммка: http://forum.ibud.com.ua/index.php?topic=854.msg7664#msg7664 в помещении (это отделение по "донашиванию" младенцев, которые родились раньше 9 месяцев) стоит много разной аппаратуры для поддержания надлежащих условий для жизни (инкубаторы, отслеживающие, регистрирующие устройства). И в этом помещении начали выходить из строя радиаторы водяного отопления из-за точковой корозии. На других этажах (где нет такого изобилия электроприборов) радиаторы не текут (пока). Еще один нюанс - потек радиатор на лесничной клетке (вообще свмая дальняя по отношению к приборам точка). Уточняю: помещения для младенцев, аппаратура вся западная, монтаж электропроводки тоже сделан три года назад (наверное по всем правилам). Приборы как-бы не должны создавать сильного електрического поля, которое могло бы вызвать корозию радиаторов (приборы ведь для медицины). Возможно ли все-таки влияние этих всех приборов на химическую агрессивность теплоносителя (воды) системы отопления?
Re: Заземление 2Voyutichi Никогда не любил тем про электрокоррозию труб, радиаторов и т.п., т.к. эти темы лежат на стыке сразу трех наук: электрики, химии и мистики Я практически полностью уверен, что электроприборы, тем более заземленные, не контактирующие непосредственно с радиатором, не могли вызвать его ускоренную коррозию. У меня есть версия, что на этом этаже (в этом помещении) стальной стояк отопления имеет разрыв между отводами к радиатору, т.е. шунт, перемычка, байпасс или как оно там называется - простите, не силен в отоплении - отсутствует, либо не обеспечивает электрического контакта между нижней и верхней частями стояка, из-за чего наводки-блуждающие токи и т.д. вынуждены течь через воду в ПП ответвлениях и сам радиатор, вызывая электрокоррозию.
Re: Заземление К сожалению, у нас этажные щиты не заземлены и не занулены, хотя болт есть. Лифт имеет схему заземления ТТ (по внешнему контуру дома). Как раз у меня так и есть.
Одно из самых простых технических решений по устройству заземления. Глубинное заземление Как правило, к глубинным заземлениям относят устройства, которые забиваются ветртикально в грунте отвесно и на большой глубине (порядка 15м). фото на
подскажите, достаточно ли для снятия так называемых блуждающих токов в водонагревателе использовать, грубого говоря, забитую в землю арматуру (вопрос электробезопасности решен установкой УЗО)?
