Відповідь: Заземление в доме ось тільки муляє думка, що цей ПЗВ буде постійно відключатися.. Як би то спочатку все оцінити, чи не викину гроші на вітер: поставлю прилада і не зможу його включити, тому що десь якийсь "перекос"..
Re: Заземление в доме Ток утечки всей электропроводки с учётом подключённых потребителей для УЗО 30 мА не должен превышать 10 мА. Можно рассчитать - 0.3 мА на 1 А нагрузки + 10 мкА на метр фазного проводника. Но лучше замерить - могут быть задиры изоляции кабеля, которые дадут бОльшую утечку. Если более 10 мА - делите на группы.
Відповідь: Заземление в доме Ось знайшов :Делается ДСУП с помощью специального медного проводника в жёлто-зелёной изоляции сечением не менее 4 мм2. Всё оборудование параллельно соединяется этим проводником (каждый проводник на отдельную клемму) на клеммной колодке в Коробке Уравнивания Потенциалов (КУП). Надо заметить, что нулевые защитные проводники от электрооборудования и розеток в помещениях, охваченных ДСУП, подключаются именно к ДСУП проводом не менее 2.5 мм2 (ПВ1- 1?2.5). Поэтому к розеткам в таких помещениях не требуется тянуть трёхпроводный кабель (с нулевым защитным проводником). От щитка тянется двухпроводный кабель к розеткам (для однофазной сети) и отдельный проводник ДСУП (ПВ1-1?6). Подключать третий защитный контакт розетки одновременно к ДСУП и проводнику РЕ, идущему от щитка вместе с фазным проводником и проводником рабочего нуля, категорически запрещено.Проводник сечением не менее 4 мм2 (ПВ1-1?6.0) от каждой КУП отдельно ведётся на главный щиток на этаже или в коттедже на отдельную клемму, соединённую с шиной РЕ.Прокоментуйте будь ласка виділене.
Відповідь: Заземление в доме та як все це закоротити на один провід, коли труби - пластикові. А краники щипаються через воду.. Звідки взяли інфу? А то аматор1 зараз скаже, що він не відповідає за все, що на парканах пишуть..
Відповідь: Заземление в доме З Інтернету. Критика теж відповідь. Добавлено через 3 минуты 10 секунд Ну наскільки я зрозумів ,провід приєднувати потрібно тоді до кранів, металевих піддонів душкабін, пральних машин і т.п.
Відповідь: Заземление в доме ого.. в принципі логічно, потрібно це вводити як стандарт для монтажників всяких розводок.. При поліпропілені буде трохи мороки..
Re: Відповідь: Заземление в доме Молчит аматор1 Бред, конечно. ДБН В.2.5-27-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд В Додаток Д указано, что присоединение ДСУП - к щитку или к открытым токопроводящим частям (корпуса электрооборудования, то бишь к РЕ розеток) В РФ - ещё жестче ПУЭ 7
Re: Відповідь: Заземление в доме Вешать на фонарных столбах за такие советы! Добавлено через 16 минут 19 секунд УЗО может срабатывать от: 1. Неисправность УЗО. 2. Неправильное включение, схема проводки. 3. Большая утечка в сети (распределенная или локальная в каком-то электроприборе). И если первые две причины исключены, а УЗО 30мА выбивает, то надо не горевать по поводу расходов на УЗО, а радоваться, что вовремя обнаружили неудовлетворительное состояние проводки или потребителя (стиралки) и менять проводку (стиралку).
