Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Заземление в доме Voyutichi, соединяйте свою землю с вводным ПЕНом, ставьте УЗО, делайте ДСУП, если уж так хотите своё персональное заземление, я бы отключил эту землю и просто поставил нормальное УЗО и не парился. фото! Добавлено через 2 минуты 22 секунды вот именно, если нормально спроектированная и выполненная система, а не очумелое творчество по мотивам интернета...
Відповідь: Заземление в доме ТОбто якщо я сильно хочу свій контур заземлення - то яку землю мені відключити? Відключити мій контур заземлення від нейтралі? розкопати все, що я закопав у землю? Не вийде, все залито бетоном.. десь я вже описував, що я там закопав. Вже не пригадую. Щось 5 чи 6 штирів метрових з кутника і дюймової труби, забитих на відстані між собою 0,8 -1 метр у суглинок (мокрий, недалеко річка, грутові води на глибині 4 метри). Зварені між собою шестигранником 18 мм. Вивід - катанка 8 мм. Якщо можете це собі уявити - тоді оцініть рівень цього самопалу.. Щодо мотивів інтернету - ми ж у ньому разом..тобто я користуюсь і Вашими порадами..
Re: Відповідь: Заземление в доме ваш самодельный контур должен быть обязательно соединён с ПЕНом, обязательно наличие УЗО на вводе! зачем раскапывать, достаточно замеров измерительными приборами для этих целей. я верю только своему старичку М-416 или другим приборам для этих целей!
Re: Відповідь: Заземление в доме Нет. Если есть желание его использовать подключите его к нулевому (PEN) проводу на щитке. Т.е. подключение должно быть на вводе в помещение, а не в другой его части. Внимательно посмотрите на то, как оно должно быть:
Відповідь: Re: Відповідь: Заземление в доме ідеально - біля лічильника на вулиці ( у нас приватний будинок - лічильник (ввідний автомат) - на зовнішній стіні будинку). Але це далеко від контуру - майже по діагоналі. тим більше у лічильниковій коробці мені нічого не можна зробити - все запломбовано. Тому і вивів заземлення у будинковий щиток, у ньому раніше був лічильник. Так от, щось мені моторошно у цьому місці з'єднювати нуль із заземленням. До цього щитка приходить стара лінія, що ішла колись від стояка до лічильника. Тепер лічильника у щитку нема - тому я там і зробив собі розгалуження (по правді воно там і раніше було, тільки спрощене), наставив автоматів на різні напрямки постачання електрики і притягнув туди землю.. Добавлено через 4 минуты 17 секунд пс. ввід у будинок - три фази.
Re: Заземление в доме "вот именно, если нормально спроектированная и выполненная система" Ув. аматор1. На форумах нельзя применять ругательных слов типа "спроектированная". Многие "мастера" до сих пор считают его матерным.
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Заземление в доме ну тогда в вашем случае только 3-х полюсное УЗО обеспечит защиту, а не заземление "хенд мейд ноу брейн"
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Заземление в доме буде як і до цього, тільки шансів залишитися живим в разі чого буде значно більше ніж без нього в вашій системі зеземлення типу ТТ...
