Что это такое? Паяльная лампа?
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент', створена користувачем Alligator 31, 4 чер 2010.
  1. pio
    pio Новачок
    shklyar.kiev.ua
    Сам не купляв, але знайомий казав, що купляв у будівельному супермаркеті Олді.
  2. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Еще вариант - это газовая горелка. Газ подается на штуцер над ручкой. Кран - регулеровка пламени. Либо предварительно бачок напоняется газом. Современная например выглядит так http://arstools.ru/files/44E142.jpg .
  3. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Че-то вспомнилось, лет 20 назад, когда их много, б/ушных праворульных "япошек", завозили, был свидетелем, как бензин галоша, он же Б70 в бак им заливали. Ниче, ехали, но коооопоти было... :-D
  4. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Тоже думал... Но тогда зачем вообще бачек... и трубка внутри до дна...
    Добавлено через 2 минуты 30 секунд
    В общем резьба где пробка один в один как на быстром зажиме на компрессор. Так что нагнать туда давление могу теперь легко. :-D На днях куплю бензина протестирую.
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Alligator 31, нагнать то нагоните а как же клапан чтоб воздух не вышел пока будете откручивать.
  6. 321
    321 Інженер
    Желтая заглушка откручивается, подсоединяется шланг от емкости с сжатым воздухом и вперед. Мы в Афгане такими баню топили, к емкости с воздухом подсоединяли ручной автомобильный насос, накачивали им воздух в емкость.
  7. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    В Эпицентре точно есть, я сам лично покупал, по-моему в отделе с автожидкостями если не ошибаюсь
  8. Alligator 31
    Луганск
    та нормально и на 95-м будет работать.
  9. Zennon
    Zennon Підмайстер
    Донецкая обл.
    Не надо туда ничего нагнетать, все будет и так работать... А вот если туда вы еще и как-то накачаете воздух, то есть вероятность того что произойдет "бух" с весьма плачевными последствиями...
    Делайте как вам написали ранее - бензин в канавку. кран закрыть, поджечь, когда почти весь бензин выгорит - открывать понемногу кран. Жиклер должен быть чистым, иначе будет плохо гореть... Поскольку диаметр жиклера малый, то забивается всякой чепухой на раз...
    Бензин не обязательно Б-70 "галоша", можно и 80-й...
    А ежели поменять жиклер форсунки (токо не помню на какой...) то должна работать и на керосине.
    Удачи!
    (при испытании неплохо бы держать под руками огнетушитель...)
  10. domofon
    domofon Новачок
    Была уменя такая в конце 80-х начале 90-х.Работала как описал Zennon.Больше игрушка все таки.Но применял для нагрева старой краски на оконных рамах перед снятием циклей.
    Зы.На постсоветском бензине работала гораздо хуже.
