Что это такое? Паяльная лампа?
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент', створена користувачем Alligator 31, 4 чер 2010.
  1. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Обнаружил в гараже и не пойму что это такое и как оно работает...
  2. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Alligator 31, однозначно -прикуриватель
  3. Alligator 31
    Луганск
    Рашен-zippo :-D
  4. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Похоже на паяльну лампу.А насос для підкачки воздуха є?
  5. Dmitry
    Alligator 31, в тебе в гараж-склад йомайо, не здивуюсь якщо і снайперську вінтовку можна знайти:-D
  6. Alligator 31
    Луганск
    нет ничего похожего на насос.
    Нет там уже её :-D
    Добавлено через 17 минут 43 секунды
    На фотке видно прикопченное (не пойму как это назвать :-D типа сопло ) Это я сегодня в ней пытался бензин палить... Если нагнать давление внутрь получается мини огнемет. Это вобще похоже с детского мира... ручечка маленькая, неудобная.
  7. pio
    pio Новачок
    shklyar.kiev.ua
    В ручці, під жовтою кришечкою не насос?
    Тоді зверніть увагу на поглиблення на бачку (до крана). Як варіант налити туди бензин і підпалити - нагріється бачок - з'явиться тиск. Деякі примуси так працюють, може і у вашому випадку так. Але обережно :)
  8. Dmitry
    pio, Цікава версія!
  9. xamgelo
    xamgelo Прораб
    А почему я не все картинки от Alligator 31 вижу. И монетки-колечки, и тут? :(
  10. Zennon
    Zennon Підмайстер
    Донецкая обл.
    Скорее всего pio правильно написал...
    Это мини-паяльная лампа.
    Туда наливается грамм 100 бензинчика (по уму - очищенного, типа "галоша"... гдеж его взять?...). Пробка на ручке закручивается плотненько... Затем наливается бензин в канавку под краником. Краник тоже закрывается плотно. Бензин поджигается, при его сгорании нагревается и краник, и корпус и бензин внутри бачка... Когде бензин в канавке почти весь выгорит, потихоньку открывайте краник - должна заработать горелка. Только не открывайте кран сразу сильно - получится огнемет... В процессе работы горелка нагревается, а от нее и бензин находящийся внутри бачка - и процесс продолжается!
    Производительность такого аппарата, конечно, заметно меньше, чем классической паяльной лампы с насосом, но для небольших работ вполне достаточно.
    Когда закончили работать и потушили пламя форсунки - не спешите стравливать давление паров бензина через крышку на рукоятке. Оберните лампу мокрой (сильно влажной) тряпкой. Корпус остынет и давление практически сойдет на нет само... А тогда уже и открывайте крышку...
    Переодически необходимо проверять чистоту жиклера форсунки и при необходимости его прочищать тонкой стальной проволочкой (можно подходящей жилкой от стального троса, только надо подобрать нужный диаметр...)
    И, безусловно, надо обязательно строго соблюдать правила ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСИ и ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
    Иначе всякое может быть...
