Садовая тачка
Тема у розділі 'Инвентарь', створена користувачем garden, 3 чер 2010.
  1. garden
    garden Новачок
    Нужен совет, какую садовую тачку лучше приобрести, одноколесную или двух колесную? Колеса с камерами или просто на резине?
    Да и вообще какую вы используете и что можете посоветовать при выборе?
  2. 321
    321 Інженер
    Лучше двухколесная (но зависит от участка - если узкие проезды, одноколесная маневреннее, но меньше грузоподьемность) На резине лучше - мягче и легче. Вы же не по гвоздям ездить будете. Хотя, если идет стройка, то можно и к резинолитым присмотреться. И на металл смотрите, из чего кузов сделан. Иногда встречаю тачки в магазинах, будто на них совираются воздух возить - настолько тонкий металл. Вот тачка наша, киевская. уже ей лет десять - колеса ни разу не подкачивал, только смазку заложил пару раз в подшипники - и все обслуживание.
  3. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    А у меня одноколесная самодельная с центром тяжести на колесе - 200 кг сам перевозишь:vo:victory
  4. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Я считаю, что тачка должна быть двухколесной, и чтобы колеса обязательно накачивались. У нас на объектах есть тачки с одним колесом, и довольно часто приходится менять колеса полностью, т. к. они быстро приходят в негодность.
  5. Батько
    Батько Заслужений майстер
    А у меня тачка токая вот, вожу только в путь для дома пойдёт уже не один эшелон перевезла. :-D Только всё ни как не поменяю колесо на накачиваемое :-[ ...
    Пока работаешь думаешь ну всё куплю, потом забывается и так до следующего раза... :-D
  6. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Не меняйте колесо на своей тачке, оно надежное и прочное, видимо имеет металлическую втулку на оси, а современные колеса пластмассовую, или из какого-то сплава, и поэтому быстро приходят в негодность.
  7. А.М.
    А.М. Прораб
    Крым
    У меня одноколесная. Из личного опыта - двухколесная удобнее. Одноколесная - память из прошлого - на стройках тележки закатывали по доске.
  8. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Відповідь: Садовая тачка
    Я однозначно за двухколісну. Ось мій тачечний агрегат (саморобний), розмір платформи 100Х50см. Висота бортів(зйомних) 30 см. Загальна ширина 77 см. Якраз під двері на 80 см.
      113,3 КБ
      1.219
  9. Sergey_M
    Вінниця
    А це моя тачка. ;)
    Звичайно 2-колісна була б зручніша, але поки вистачає і цієї.
      82,1 КБ
      1.033
  10. А.М.
    А.М. Прораб
    Крым
    У меня такая же. Но если нагружена на 50-60 кг, балансировать от падения на бок не просто.
