Устройство цементо-песчаной стяжки
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем ShooRoop, 3 чер 2010.
  1. ShooRoop
    ShooRoop Підмайстер
    Днепропетровск
    Подскажите, плз, если делать цементо-песчаную стяжку, то можно ли сразу лить слой 4-5 см?
    Или нужно поэтапно, скажем, по 2 см это делать?
    И еще вопрос: понятно, что полностью сохнет она долго, но через сколько можно уже по ней ходить?
  2. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Re: Обустройство ЦП стяжки
    льём сразу...
    как правило через день смело шагаем (скрябаем правилом и перетераем тёркой если нужно)...
  3. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    тонковато - надо делать контактную стяжку
  4. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Можно стяжку лить сразу, но, только полосами, шириной 2 - 2,5 м, иначе может начать трескаться, а ходить по ней, можно будет на третий день.
  5. ShooRoop
    ShooRoop Підмайстер
    Днепропетровск
    Еще такой вопрос: а как мне принимать работу? Как проверить, что ЦП стяжка нормальная, что соответствует допускам для ламината 2 мм на 2м?
  6. Батько
    ShooRoop, берёте уровень двух метровый и кидаете его по диогонали, прямо (короче во всех направлениях), но вообщето для стяжки всегда отбиваем уровень гидровровнем на стене и от него пляшем, и в таком случае хватает рулеткой проверить от отбивки на стене до пола(стяжки), и потом взять правило и проверить плоскость особенно так где маяки стоят (ставить так чтобы цент правила на маяке был)...
    и ещё в стяжку для прочности можно добавить фибру(армирующее волокно)... разводится в воде и потом в раствор...
      42,2 КБ
      126
  7. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Это что, стекловолокно? Что оно не дает стяжки сильно садиться? Я думаю, что если стяжка будет устроена плохо, то вы заметите это, даже без правила и уровня.
  8. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    А что значит если нужно? Я слышал такое мнение, что перетирка снимает возникшее от усадки напряжение, и стяжка не так трескается.
  9. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Это полипропиленовое волокно. При несоблюдении технологии (пропорций пескобетона как сейчас стали говорить) и/или условий укладки фибра не поможет
  10. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Ц/п стяжка це як вареники, десять раз вийдуть, а один раз будуть гливкі :)
    У мене хлопці робили в гаражі, сказав щоб була під кутом градусів 15%, щоб вода, яка розтала з протектора, витікала, з умовою щоб ухил йшов до порога. Зробили як сказав, але коли висохла то біля порога з метр сіла нижче порога, вилив відро води - стоїть біля порога калюжка 1-2 см глибиною :down:
    Дряпати правилом і шкребти, підтирати і підмащувати через день і більше - це годиться тільки всередині опалюваного приміщення. Ззовні все чудово злазить після першого морозу. Стяжку треба робити за раз розрівнюючи і розгладжуючи по-живому, інакше можливі варіанти.
    Згоден з Батьком, для контролю правило подовше і рівень на нього.
    Вказані допуски 2 мм на 2м це умовність, фактично проблема в горбах або ямах. Тобто якщо поверхня рівна то 2 там мм чи 4 немає різниці, головне щоб візуально було рівно, якщо є сумніви - правило покаже :)
    Андрей123 подобається це.
