Линолеум на старый линолеум
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем Nikos, 28 тра 2010.
  1. Nikos
    Nikos Новачок
    Подскажите можно ли укладывать линолеум на старый линолеум или старый нужно обязательно убирать?
    И еще посоветуйте какой лучше брать линолеум, ну толщина там, производителя может посоветуете или еще на что-то нужно обращать внимание при покупке.
  2. Валерий Валентинович
    Валерий Валентинович Інженер
    Самый лучший город Киев!
    Категорически нельзя класть на старый линолеум! Между слоями может появится грибок! А толщина зависит от назначения помещения. Фирму не посоветую. Это скорее уже вопрос собственного кошелька.
  3. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Что серьезно? Валер, а с чего там грибок появится, если конечно лужи там не оставить?
  4. Валерий Валентинович
    Лёгкое повреждение верхнего линолеума - и всё. Плюс, там получится "паровая подушка". Знаю из опыта.
    Да и вряд ли старый линолеум ровно лежит, т.е. бугорки и дефекты проявятся на новом.
  5. DimaZ
    Kyiv
    А это что такое?
  6. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Я тоже не стал бы стелить новый линолеум поверх старого. В любом случае нужно будет ремонтировать основание. Правильно будет снимать старый, и стелить новый, да и в сметных нормах заложена такая технологическая последовательность ремонтных работ.
  7. DimaZ
    Kyiv
    Не, ну нормы нормами, там много чего написано, я так понимаю ТС хочет сэкономить, давайте подумаем это в принципе возможно (при допустим определенных мерах), или недопустимо однозначно?
  8. Goshia
    Goshia Прораб
    При ремонте возможно многое, но, это вовсе не означает, что так можно делать. Я сейчас открыл справочник строителя, в нем есть таблица с перечнем элементов пола, начиная с основания. подстилающих слоев, стяжек и покрытий. В этом перечне нет подстилающего слоя из старого линолеума. Я считаю, что все нужно делать по технологии.
  9. Батько
    Батько Заслужений майстер
    я моё мнение, что если старый линолеум лежит чётко на ровном основании, то можно новый кинуть по верх старого легко...ИМХО :vo:
    Nikos, а брать нужно линолеум полукомерческий 4 мм;-)...
  10. Валерий Валентинович
    А ты положи два слоя клеёнки, а между ними вату. И пусть этот "сандвич" полежит просто на солнце. Внутри вата будет просто влажная.
    Добавлено через 1 минуту 41 секунду
    А в итоге получится как в сокровенной фразе:
    - Скупой платит дважды! hello
