Своїми руками Как сделать шкаф? Шкаф-купе своими руками
Тема у розділі 'Мебель и бытовая техника', створена користувачем spine, 28 тра 2010.
  1. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Так Вы пробовали ? Или нет? Ролики идут правый и левый. Если их перепутать местами , то соответственно они трут, что и происходит в вашем случае.
    Гляньте на свое же изображение по ссылке.
  2. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    де , по чом?
  3. igrek
    igrek Новачок
    дп
    Днепропетровск, гипермаркет "О*ДИ", шкаф "Славутич" 1608х42х2250 = 2120 грн. производство Aristo
    , "право - лево" в данном случае не актуально, возможен всего 1 вариант установки, пришлось чуток выснуть ролики из крепления вверху рамы и подогнуть руками на нужный угол :vo:, пока нормально.
  4. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    Какой-то узкий шкаф. Глубина 42см, раздвижная дверь 10 см заберет. Глубина 32 см для шкафа, имхо, маловато.
  5. orex_
    Рахів
    менше 10 см є ?
  6. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    там в принципі 8 см. Є одинарна шина 4 см.
  7. orex_
    Рахів
    на 5 см є ? (якщо є , яка назва )
  8. Landned
    Landned Підмайстер
    Минск
    Во встроенный шкаф-купе заднюю стенку ДВП можно, вообще, не делать.
    Добавлено через 7 минут 33 секунды
    Добавлено через 4 минуты 48 секунд
    Видео на тему: Как клеить кромку на ДСП, ЛДСП http://qfby.ru/process-oklejki-bumazhnoj-kromkoj-torcov-detalej/
  9. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Если закрепите боковины к стене, то можно и не ставить. ДВП "держит" геометрию шкафа. То есть по сути добавочное крепление
  10. Landned
    Landned Підмайстер
    Минск
    Если шкаф вы встраиваете в проем, то полки просто крепятся к стене, а стенки заменяют фальшь панели. Пример такого шкафа я описал в статье http://qfby.ru/kak-sdelat-shkaf-kupe-svoimi-rukami/
