Своїми руками Как сделать шкаф? Шкаф-купе своими руками
Тема у розділі 'Мебель и бытовая техника', створена користувачем spine, 28 тра 2010.
  1. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    Энки подобається це.
  2. Энки
    Ну то хлопець сумнівався, що купе Командор на такі кутнички збирали. А це в мене руки дійшли сфотографувати та викласти.
    А там їх навіть називають "командорики" :)
  3. solorda
    solorda Новачок
    Доброго всім здоров'я!
    Потрібно зробити шафу-купе з криволінійним (ввігнутим) фасадом.
    С@ньок подобається це.
  4. wwwlupua
    wwwlupua Стажер
    Нетишин
    Ответ для Энки: Вы выше предложили лицевую стенку шкафа сверлить под конформат. Это значит, что будет торчать шляпка, со шлицем под шестигранник, из отверстия, с ободранными краями, на виду, и туда придётся подбирать по цвету и тулить пластиковую заглушку.
    Так вот чтобы края при сверлении сверлом фоснера не вырывало, используйте три дрели - первой сверлите отверстие под тело конфирмата, второй со сверлом большего диаметра сверлите под утолщение конфирмата без резьбы, а вот третьей дрелью делайте фланец для головки конфирмата с такой конусной насадкой - http://e-1.com.ua/catalog/detail/id/3601
    Сколов не будет -гарантия! Если считаете что работать тремя дрелями неудобно, тогда попробуйтесами - процесс гораздо более легкий чем сверлом фоснера. Я так пользуюсь уже не менее десяти лет. Сверло фоснера сейчас даже не найду в инструменте. Производительность при моем способе возрастает как минимум в несколько раз!
    Но при работе тремя дрелями необходимо организовать рабочее место.
    Пробуйте! Это гораздо удобнее сверла Фоснера!
  5. С@ньок
    С@ньок Підмайстер
    Киевская обл.
    А не простіше буде: -на свердлі для конфірмату зточить ріжучу кромку для зінькування і поставить обмежувальне кільце з капралону. І два отвори свердлити однією дреллю за один прохід до упору. А другою робити флянець, конусною насадкою, як ви і пропонували.
  6. yrgen.75
    yrgen.75 Майстер
    г.Днепропетровск
    Да заумный шкаф получился! хотя для первого раза бомба!как по мне много лишних телодвижений проделано. При раскрое ДСП фирмы обычно предлагают проклеять кромку, в заказе указывете на какой детали какая сторона и все. Если интересно самому мучатся то тогда ПВХ кромку ту же покупаете (а не бумагу!) и заказываете нанесение на нее клея, потом клеите Вашим способом, правда за температурой утюга следить надо чтоб не перегревать ее. Под комферматы комбинированные сверла давно придумали, три в одном, и проход и отверстие в прикручиваемой детали и потай компфермата за раз. Раздвижные двери тоже готовые заказываете! выбрал наполнение, профиль и указал высоту и ширину просвета, там программа сама поситает чего сколько нада, хватило бы денег)))
  7. yrgen.75
    yrgen.75 Майстер
    г.Днепропетровск
    Добавлено через 6 минут 15 секунд
    Вообще то стопора для фиксации двери в нормально закрытом положении, чтоб не отскакивала от стенки шкафа, и комплектуются один стопор на одну дверь, не зависимо от размера двери и проема шкафа.
  8. Rusy-str
    Rusy-str Новачок
    на шкафу в спалне отклеелась пленка чем только не клеил не держит, модет кто-то посоветуе как приклеить, житкие гвозди только не пробывал.
  9. Энки
    Кромка? Или ламинация площади?
  10. Rusy-str
    Rusy-str Новачок
    Ламинация площадки, просто напротив солнца. Спасибо заранее.
