Своїми руками Как сделать шкаф? Шкаф-купе своими руками
Тема у розділі 'Мебель и бытовая техника', створена користувачем spine, 28 тра 2010.
  1. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    Делаю шкаф-купе своими руками так сказать. Представляю свой фото-отчет. Может кому-то пригодиться.
    Порядок работ по вопросу как сделать шкаф таков:
    1. Нарисовал сам шкаф-купе в масштабе, показал жене, перерисовал, показал и т.д. В конце-концов получил добро.
    r3.jpg - вид шкафа сверху.
    r2.jpg - вид шкафа слева.
    r1.jpg - вид прямо.
      27,5 КБ
      1.996
      52 КБ
      1.889
      76,7 КБ
      2.014
    misha197, Мирослав, Sergey_M та 3 іншим подобається це.
  2. spine
    Вінниця
    Re: Шкаф-купе своими руками
    2. Просчет материалов для шкафа-купе.
    Информация, которая мне при этом пригодилась:
    размер листа дсп - 2750х1230 мм.
    размер листа двп (для задней стенки) - 2440х1220 мм (тут сразу сделал ошибку. Думал, что это стандартный лист, под него и подгонял все размеры шкафа. Оказалось, что фирма, в которой покупал материалы, завозит листы двп намного больших размеров. Можно было до двп не привязываться). Поэтому лучше, когда думаете как сделать шкаф, сразу выбрать фирму (у меня это был 3 этап), где будете покупать материалы и уточнить размеры.
    Список всех материалов для шкафа с размерами в файле.
    Sergey_M подобається це.
  3. spine
    Вінниця
    3. Поиск фирмы, где можно купить и порезать дсп для шкафа-купе.
    Тут помогли знакомые. Узнал, где есть фирмы, заехал, узнал цены, сроки выполнения заказа и сделал выбор.
    Добавлено через 16 минут 41 секунду
    4. Выбрал ДСП - дуб-шамони темный. Заполнил форму заказа, 2 дня, порезаное дсп готово, поехал забирать. (форму заказа приложу позже)
    Тут же ошибка. Перед заказом порезки дсп уточнил: "Есть ли в наличии бумажная кромка для дуба-шамони темного". Ответили, что есть. Когда приехал забирать дсп, хотел купить еще кромки. А ее уже нет. Такое дсп делает польша. отуда везут и кромку. А после гибели Качинского с польши перестали завозить эту кромку. Вот и получилось, что нет такой кромки и не известно, когда будет. Сначала хотел клеить все бумажной кромкой (0,6 грн за м), теперь пришлось клеить пвх, выбрал 2 мм - 4 грн кромка+2.5 поклейка метра. Тут тоже выяснилось, что дуба шамони темного пвх 2 мм тоже не бывает. Берут похожую. Так и я сделал.
    Кроме того, купит 40 метров бумажной кромки орех темный. Клеил шухляды и некоторые торцы, которые оставались открытыми.
    Порезка дсп + само дсп + двп обошлось в 1600 грн, поклейка дсп кромкой пвх 39 м*2,5 грн. Кромка 39м*4 грн. Итого1600+250=1850 грн.
    После порезки мое дсп сложили на кучу, для поклейки мне пришлось все перебрать, на каждом куске пометить, какую сторону обклеивать. Потратил еще день.
    Кроме того, за направляющие шарировые для шухляд (25 грн на одну шухляду), трубу для шкафа (16 грн - 1.5 м), флянцы для трубы (3 грн), заглушки для конфирматоров (2 коп штука), конфирматоры (200 шт - 100 штук 18 грн), уголки (28 коп штука), шурупы для крепления двп, флянцев, уголков, направляющих заплатил всего где-то 200 грн.
    Доставка 150 грн, пришлось 2 раза заказывать машину, далее опишу причины. Еще 300 грн.
    Sergey_M та joni2002 подобається це.
  4. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Да зачем вы ДВП то в учет принимали, можно ж и из кусочков заднюю стенку запросто сделать.
    Добавлено через 57 секунд
    А двери шкафа распашные?
  5. spine
    Вінниця
    5. Сборка шкафа-купе. Все своими руками и сам.
    Инструменты для того, что бы сделать шкаф - шурупокрут, насадка под конфирмат (70 мм), сверло 4.5мм, 7 мм, 2.5 мм, уголок, карандаш, утюг, нож, кусок толстого войлока, терка, наждачная бумага (220).
    Сначала поклеив кромку. Коротко о том, как это делал. Наложил на торец дсп кусок кромки нужной длины. Пригладил нагретым утюгом, при этом утюг надо хорошо прижимать, после этого сверху загладил еще войлоком. Кромка имеет толщину 20 мм, а дсп 18. 2 мм надо срезать. Использовал острый нож. Срезать надо на дсп. После этого еще поправил край кромки наждачкой, натянутой на терку (для шлифовки шкаклеванных стен).
    Под конфирмат в стенке, где будет шапочка, делаю отверстие сверлом 7 мм, в полке, куда будет вкручиваться конфирмат - 4.5 мм. От края дсп отступал 60 мм.
    Собрал шухляди, получил первый опыт, идеально подогнать дсп не получилось.
    Далее прикрутил цоколя к днищу шкафа. Далее днище к боковинам, далее верхние опоры. Далее полки. Потом заднюю стенку из двп, тут же ровняю шкаф по двп, делая углы 90 градусов. Потом установил шухляды (шурупами 16 мм длиной) - шариковые направляющие разбираються (понял не зразу).
    В полке пометку делаю посредине дсп - 18 мм толщина, соответственно отступал 9мм.
    Шкаф-купе своими руками в разобранном виде на фото.
    misha197, Sergey_M, Мирослав та ще 1-му подобається це.
  6. spine
    Вінниця
    Еще пара фото:
    beastyyork та Sergey_M подобається це.
  7. spine
    Вінниця
    Шкаф-купе своими руками сделанный в собранном виде.
    Sergey_M та Мирослав подобається це.
  8. spine
    Вінниця
    Далее по в таком же порядке собрал тумбочку под телевизор.
  9. spine
    Вінниця
    Отдельный вопрос - двери для шкафа-купе. Выбрал системы фирмы алюсервис. Для расчета дверей использовал програмку отсюда http://forum.ibud.ua/showthread.php?t=3738&highlight=алюсервис .
    За все заплатил 1200 грн + 40 грн доставка с киева через ночной экспресс =1240 грн . Когда приехал забирать двери, зная номер накладной, не взял с собой никаких документов. Пришлось ехать еще раз.
    Двери буду наполнять дсп (570х510) - стекло (566х532) - дсп (570х210) - стекло (566х532) - дсп (570х510).
    Двери для тумбочки - стекло 551х540.
    За стекло еще заплатил 170+440=610 грн. Сначала купил только для тумбочки, больше не было в наличии. Уже жду вторую неделю остальное.
    ДСП для дверей шкафа - тоже отдельный вопрос. Надо дсп 10 мм. Его найти не смог. Делал 10 мм из 18мм. По фотоотчету, думаю, будет понятно как делать шкаф себе.
    Sergey_M, mijki, Анатолич та ще 1-му подобається це.
  10. spine
    Вінниця
    Еще фото.
    Еще купил фрезу - 35 грн.
    Все торцы дсп, которые оставались открытыми, обклеивал кромкой. Торцы ДСП для дверей покрасил.
    Таким образом, пока общая смета составила 4235 грн.
    Такой шкаф знакомый мебельщик предлагал сделать за 6500 грн (система командор правда).
    Тарапунька, Sergey_M, Ляля та ще 1-му подобається це.
