Можно ничего не грунтовать. Взять бетонную шпаклевку Ardex B14 например и зашпаклевать стыки бетонных плит. Просто, быстро, надежно.
Если стыки между плитами большие, больше сантиметра, то, нужно не шпаклевать, а штукатурить, с обязательной добавкой гипса в раствор.
Стыки бетонных плит шпаклюют бетонной шпаклевкой. Для разных размеров (до 5см.) есть разные типы. Например В10(0-10мм), В14(до20мм), В20(свыше 20мм). Если еще купнее можно в раствор до 50% песочка добавить(по объему). Конечно можно и самому что набодяжить, не возброняется.
Я не пойму, что это за материал такой, бетонная шпаклевка? Само слово бетон - подразумевает наличие в смеси крупного заполнителя. Можно подробнее написать об этом материале?
Производитель подразумевал - шпаклевка для бетона и других плотных, слабовпитывающих минеральных основ. Благодаря определенным добавкам обеспечивается превосходная адгезия к такому материалу, как бетон и др. После полного высыхания приобретает свойства, аналогичные бетону, а именнно - плотность, твердость, влагонепроникновение, коэф. расширения теплового как у бетона. Производится с зерном разной величины, в зависимости от задач, допускается добавление песка , для крупных отверстий. В нете вероятно больше есть инфы. Можете погуглить.
Для повышения адгезии, наверное, перед шпаклевкой нужно прогрунтовать поверхность плит перекрытия, а затем уже шпаклевать, вообще, как - то шпаклевка на швы? Я думаю, что гораздо лучше какой-либо штукатурный раствор, который не дает усадку после затвердения.
Шпаклевки Ардекс не требуют предварительной загрунтовки бетона!!! Процент усадки настолько ничтожен, что можно говорить , что это безусадочный материал, с возможностью нанесения толстым слоем за 1 проход!
Шпаклевка, я думаю, устраивается небольшим слоем, до 3, возможно до 5 мм, а если слой толще, то, наверное, нужна все-таки штукатурная смесь?
А шпаклевку для отбитых бетонных ступеней , с размером отв. 10см х 15см не хотите! Называется Ардекс А 46. На следующий день по ступенькам уже ходить можно!
Значит она должна называться штукатурная смесь, или ремонтная смесь, для восстановления бетонных конструкций. Название должно соответствовать материалу, а то, если так пойдет, то мы кирпич будем класть на шпаклевку, и в опалубку заливать ее же, правда, смешно звучит?
