Re: Под тёплый пол водяной что ложить А нужен ли этот отражатель под ТП,ведь если мы утеплеям потолок то нам необходимо расстояние в 3-4см. а в стяжке его нету?
Re: Под тёплый пол водяной что ложить Гораздо лучше применять специальные паробарьеры Если ЭППС, то увеличение теплопроводности очень незначительное. А как зависит шумоизоляция от влажности? Если использовать ЭППС, то ничего не впитается, а помочь от проникновения цементного молочка в стыки может проклейка стыков скотчем
Відповідь: Под тёплый пол водяной что ложить народ, для чого під пінопласт якусь паро- чи гідроізоляцію? Лишня трата грошей і завада воді, яка може бути в пінопласті, висохнути..
Re: Под тёплый пол водяной что ложить Під низ кладуть плівку щоб вологу не тягнуло якщо по грунту, і щоб не протікало на нижчі поверхи якщо по перекриттю. Ну і те що Tehnik-san написав, хоча мені здається що то заморочки виробників, не завжди воно таке потрібно
Re: Под тёплый пол водяной что ложить Снизу всё понятно, а вот сверху бетона под подложку перед ламинатом плёнку нужно ложить или нет..
Re: Под тёплый пол водяной что ложить не нужен, читаем https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=3785
Положил 50 ку пенопласт на черновую стяжку. Слегка гуляет.Вопрос нужно ли его крепить грибками к бетону или Это лишнее
у себя укладывал-щебень, подровнял песком, далее 35 пенопласт, раскладка трубы (крепил скобами), проверка, заливка бетоном. Финиш-кафельная плитка, за зиму только самые приятные впечатления.
