"та же фирма" не дает рекомендаций грунтовать оцинковку перед нанесением какой-либо из своих красок грунтом "Отекс" и в технических характеристиках своих красок перед нанесением на оцинкованную сталь рекомендует использовать грунт "Ростекс супер". Оцинкованная сталь упоминается "той же фирмой" в технической характеристике грунта "Отекс" только как поверхность, с которой у данного грунта хорошая адгезия (т.е. речь не идет об антикоррозионной защите). К тому же "та же фирма" считает, что грунт "Отекс" не может использоваться на таких поверхностях снаружи помещения.
Жаль, что не поучаствовал своевременно в обсуждении темы. Может кому-то еще интересно будет? Уважаемый Малярный Двор в основном все правильно написал в своих комментах. За исключением кое-чего в этом: 1. не обязательно холодное цинкование должно быть эпоксидным. Есть и на основе полимеров, 2. холодное цинкование есть и однокомпонентное, 3. холодное цинкование можно и нужно применять при ремонте и восстановлении горячеоцинкованных покрытий, а также мест сварки, резки и т.д. В остальном все правильно... Ну, и так... Для информации. Принцип действия метода "холодное цинкование": Холодное цинкование - это не краска!!! Это проникновение мелкодисперсной чистой цинковой пудры (с какими-либо связующими материалами) в структуру защищаемого металла. При этом содержание Zn в сухом слое покрытия должно быть 90-95%, не менее!!! В противном случае это просто цинконаполненная краска, по своим параметрам не очень отличающаяся от обычных красок. Именно поэтому нужно вначале максимально добросовестно очистить защищаемый металл от разного рода старых покрытий, в т.ч. от жира и от ржавчины. Но, холодное цинкование это на самом деле очень надежное, действенное... Однако, недешевое удовольствие... И применять его правильней всего именно в агрессивных средах. Или, если хотите избавиться от проблем с коррозией на многие десятки лет. Если кому-то интересно побольше узнать о холодном цинковании и вообще борьбе с коррозией, могу посоветовать тему: Высокоэффективные системы покрытия Libert Paints (Бельгия) А что касается ЛКМ, наносимых поверх оцинковки... Есть у нас и такое добро. Все зависит от требований к защите и площади покрытия.
D1015m- высококачественное, эластичное, однокомпонентное, промышленное, толстослойное антикоррозионное грунт \ верхнее покрытие (2в1), на основе модифицированных акриловых, уретановых и алкидных смол, в комбинации с цинкфосфатом и антикоррозионными пигментами сухой остаток 65%- я думаю,что краска может иметь такие характеристики и может называтся по-другому.У многих производителей есть такие материалы.Клиент пусть сам определяет,что ему подходит (мы не знаем тех.условий)
