Батько, дело обстояло так: как бы ветхий лом вокруг которого должен быть возведён новый дом. Неоторые стены были в притык к старым,вот и заливали углы потом всё остальное с перевязкой арматуры около 80 см.Правильно или нет не знаю но дом стоит уже 5 год.
Пусть стоит и дальше. Но "зубы лучше делать на "стене" фундамента. Даже с перевязкой арматуры.Т.е. от угла уходим не меньше чем на треть стены. Но тогда лучше всетаки залить по всему периметру
Самый лучший, и самый прочный будет фундамент, который заливают непрерывно, без создания рабочих швов.
Да, не подходит, поэтому, нужно заливать отдельно каждую ось, не доходя до углов и выпуская обязательно арматурные каркасы, и все будет прочно и надежно.
ребят, а что за бред и танцы с бубном вокруг послойной заливки??? Послойная заливка - ЭТО НОРМАЛЬНО!!!! И это повсеместно применяется. Как по вашему заливаются нынче многоэтажки? Что целиком весь дом за один заход??? Так что если надо лить по слоям - лейте. и не надо корячиться с отдельными стенами углами и т.д. Гораздо сложнее, и важнее уделить внимаение составу бетона и армировке, а не зарываться в ерунду о послойной заливке!
Слоями лить нельзя, можно, только на всю высоту участками, а если фундамент для многоэтажного дома, то в рабочих чертежах должно быть указано, где можно оставлять рабочие швы.
А как же кирпичная кладка, там тоже каждый кирпичик кладут отдельно. Я вам пишу не как разработчик технологии термодом. а как инженер, который построил не один монолитный фундамент и много раз сдавал объекты Государственной комиссии.
