Ремонтируем шлифмашинку
Тема у розділі 'Аккумуляторный, пневмо, электро и бензоинструмент', створена користувачем 321, 25 тра 2010.
  1. 321
    321 Інженер
    Вот чем нравится дешевый инструмент, так это тем, что научишься его разбирать - собирать и ремонтировать:-D. Прикупил в прошлом году шлифмашинку за смешные 54 грн. Помогла шлифовать некоторые изделия самодельные. Нареканий не было. В выходные достал - внутри что то шкворчит, но не работает. Понятно. Высылаем "черную метку" поломке :-D и начинаем искать причину (фото 1).
    - Отверткой с узким жалом отвинчиваем 4 шурупа, крепящих плиту. (фото 2).
    - Что бы "располовинить" корпус, снимаем (эээ, как их по научному), короче - прижимные фиговины.(фото 3).
    - Внутри все знакомо по устройству эл. дрели, только немного под другим углом все расположено и рабочая часть (круглая бляшка с эксцентриком посредине) указывает, что это - виброшлифмашинка. (фото 4).
    - Проверяем узлы и детали визуально. Все цело. Помня, что в электродрели рабочая часть была вся в смазке, а здесь все сухо, проверяем, как вращается вал двигателя. Ага, еле прокручивается. Закладываем смазку. (фото 5).Скручиваем корпус, проверяем - недостаток устранен.
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    321, а где же фотки?
  3. 321
    321 Інженер
    У меня "форум" с утра еле ворочается, а потом вообще "слетел". Сейчас - снова "на связи". Выкладываю
      124,7 КБ
      152
      76,7 КБ
      133
      113,9 КБ
      147
      104,8 КБ
      150
      131,2 КБ
      148
  4. DimaZ
    Kyiv
    Кепка на 1-м фото моцная:)
  5. 321
    321 Інженер
    Продолжение.
    Ну и напоследок.
    Внимательно устанавливаем пружины, которые прижимают шлифшкурку к "плите" (фото 1 и 2).
    Поломка заключалась в том, что за зиму несмазанный вал приржавел и не позволял вращаться. Вспомнились отцы-командиры армейские - "оружие любит ласку, чистку и СМАЗКУ". :vo: Тоже самое и наш домашний инструмент.
    Усе.
      68,4 КБ
      84
      66,5 КБ
      82
  6. 321
    321 Інженер
    Как что ломается - я ее сразу на лысину - и победа обеспечена:-D
  7. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Було шось подібне родом з китаю .:down:
    Краще називать не шліфмашиною , а витягувачем часу та нервів .:K:wild:
    Шпатлівку перетерти ,ще можно ,по причині легкої ваги .А якщо дерево ,то заточувати хібашо сірники .
  8. 321
    321 Інженер
    Да это так- покупка для изучения. Купил, что бы рассмотреть, что такое шлифмашинка. Рубанком оно быстрее и надежнее. Хотя кое что по мелочи шуровал.
  9. Slava_ua
    Slava_ua Заслужений майстер
    Кировоград
    Знакомая конструкция машинки. Я бы тому кто ее делал руки повыдергивал. Поставить втулки вместо подшипников. Ремонтировал несколько раз только смазка высыхает перестает крутится якорь. Чтобы не разбирать постоянно, сделал напротив втулки в корпусе отверствие, в которое вставил трубку от использованной шариковой ручки. Снутри трубку приклеил клеем, длину подобрал так чтобы почти дотрагивалась до вала якоря возле втулки. Как только перестает крутится, капаю каплю масла в трубочку и машинка вновь крутится и не нужно разбирать.
  10. atlant
    atlant Бригадир
    Окрестности г.Херсона
    Привет,всем
    Slava_ua,а Вы хотели,чтобы за 54грн китаесы вставили туда подшипники
    с шариками из сапфиров???
    Считаю,что есть вариант проще и надежней,от 200грн китаец с круглой
    платформой на трех подшипниках,да и шлифует качественней,за счет
    совмещения вибрации и вращения.От 350 грн есть с регулятором об/мин.
    Надо только следить,шоб подшипник платформы не забился
    (платформа начинает вращаться вместе с валом двигателя),за 2 года работы,
    еще ни разу даже не делал ТО:vo:,а шлифовать приходится не мало.
    Уже писал на форуме:китай бывает разный(как и девушки:))
    321,рубанок это совсем другая история:rubanok:
    П.С.Slava_ua,всегда знал,что славяне умные люди,выход то Вы нашли,как
    заставить работать данный примитивbeer.
