Какую подложку под ламинат выбрать?
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем ashara, 3 лис 2008.
  1. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    Уже ответил в переписке.
    Повторюсь тут:
    1. Нивелирмасса Ок 5 мм
    2. Подложка типа "Тихий Ход"
  2. Pasha123
    Pasha123 Новачок
    подскажите пожалуйста ещё такой вопрос.
    Можно ли при замесе нивелирмассы добавить меньше воды(чем положено), то есть сделать её более густой консистенции (чтобы она сама не растекалась)? У меня просто тоже в одной комнате перепад в 4 см на 4 метрах(его я решил не выравнивать), а по середине этого перепада "яма" глубиной 5 мм диаметром примерно 1,5 метра. Так вот я хочу нивелирмассой выровнять именно эту "яму", то есть как бы провилом протянуть её. Но если я буду делать нивелирмассу как положено жидкой, то она вся стечет в край комнаты. Или лучше обычным цементно-песчаным раствором заделать эту "яму"?
    Просто нивелирмассой хотелось это сделать, потому что насколько я понял данная стяжка будет прочнее, и плюс она быстрее высохнет. Для меня время укладки тоже влияет, хочется побыстрей выровнять и положить ламинат. Заранее спасибо
  3. ЧД_
    ЧД_ Заслужений майстер
    Lwow UA
    Я брал. И вот по какой причине: Я клал паркетную доску в одиночку. В эту субботу опять же буду класть, уже так сказать с опытом. Начертил порезку в Автокаде и т.д. Так как комнаты все равно в захламлены, инструментом и т.д. То я откладываю все на пол комнаты, кладу полкомнаты, потом переношу по верх доски и докладываю. С цельной пленкой удобнее работать, не надо нарезать, я ее просто разворачиваю по мере продвижения. Она не двигается, так как прижат один конец с ыерху и я просто натягиваю по мере продвижения. То есть если я бы в нахлест делал в одиночку, очень велика вероятность сдвига нахлеста. В одиночку зафиксировать скотчем, то же еще та песня с бубном. По деньгам разница не глобальная. В остальном согласен с @Андрей123, технически суть останется такая же.
      68,1 КБ
      9
  4. Андрей123
    Днепропетровск
    Подобное решение удобно, если помещение идеально прямоугольное.
    Или если Вы идеально точно замеряли комнату.
  5. Андрей123
    Днепропетровск
    Pasha123, по поводу нивелирмассы - замешайте небольшой объём на грунтовке.
    Вы получите этакий гель, которым будет очень удобно работать.
    Ещё одна фишка - просыпать песком контур
  6. ЧД_
    Lwow UA
    Я меряю с точностью до 1мм. 17 лет замеров сложных фасадных алюминиевых конструкций. :) Кстате если внимательно посмотрите картинку, помещение кривое, и видно в какую сторону и как кладутся доски.
    Андрей123 подобається це.
  7. Вов@
    Вов@ Новачок
    В том случае, о котором спрашивает автор - чтоб было не слышно соседей и тепло - лучший вариант - стиродур 20мм + стяжка с электроподогревом 30мм(полезно в условиях непонятки, сколько будет стоить отопление, да и чисто для комфорта) + подложка 2-3 мм из полистирола + ламинат, который хорошо переносит подогрев пола, с хорошими замками, чтоб не расходились, например Balterio.
  8. Eenvgiy55
    Eenvgiy55 Підмайстер
    я например присмотрел себе ламинат Кайндл Салинас, теперь думаю как под него пол сделать, также как вы и автору посоветовали, или просто цемент + песок + пластификатор или как он там называется, и затем положить подложку из пенополистирола, тихого хода или есть еще мягкая какая то с отражателем и этого достаточно будет, люблю ходить босиком, хочется чтобы пол был теплый и соседи внизу меня не слышали как хожу или смотрю телек
  9. Forsing
    Forsing Новачок
    Одесса, Украина
    Добрый день. Предложили подложку barlinek-eko-5-5mm вроде бы по хорошей цене (34грн) Как думаете, стоит брать? ниже фото
  10. ЧД_
    Lwow UA
    Поставил его в двух комнатах, нареканий нет. Режится очень легко ножем. Пару мест было, где нужно было изменить толщину, очень легко снимается штукатурной теркой.
    Forsing подобається це.
