Re: КАКУЮ ПОДЛОЖКУ ПОД ЛАМИНАТ ВЫБРАТЬ? так, давайте разбирать условия: 1. у Вас часть площади под паркет обустроено эл.подогревом (ну, бывает такое сочетание с кафельными площадями). тогда только двухкомпонентный клей. ессно, по всей площади паркета. 2. Вам пропихнули эл. подогрев под паркетную доску. тоже случается.... давайте рассуждать вместе - какова теплопроводность паркетной доски толщиной в 14 мм где 10 мм фактически фанера????? какой температуры должен нагнать этот эл. кабель, что-бы Вы ощутили тепло через паркет? (проведите натурный эсперемент - нагрейте утюг и приложите к нему образец паркета. сколько времени потребуется для прогрева? насколько покрутит доску?) мои рекомендации - если подогрев еще не установлен - отказаться. -если уже купили и замуровали в стяжку - просто не подключайте его. несовместимы эти позиции... увы
Re: КАКУЮ ПОДЛОЖКУ ПОД ЛАМИНАТ ВЫБРАТЬ? Аматор, Андрей123, Ваш разговор о паркетной доске вынес в отдельную тему, может кому-то пригодиться, чтобы не затерялось в общем массиве информации А тему по теплым полам под паркетную доску выделил здесь
Re: КАКУЮ ПОДЛОЖКУ ПОД ЛАМИНАТ ВЫБРАТЬ? термоизол беру у них простую (без фольги) подложку 2-3 мм. ИМХО, лучшее предложение на рынке
Re: КАКУЮ ПОДЛОЖКУ ПОД ЛАМИНАТ ВЫБРАТЬ? Уважаемые форумчане, подскажите, какую подложку выбрать под ламинат (выбрал кстати вот такой: http://www.witex.com.ua/ru/articles/production/home/laminate/euro_premium/euro_premium_coll/ei170epr.html может кто прокомментирует) Стяжка - залит самонивелир. Варианты, которые думаю сам по подложке: 1-й кандидат: Изопаркет - интересно по цене и по праметрам шумо- и тепло- изоляции, но не совсем ясно с вопросом защиты плиток ламинала от остаточной влаги стяжки и вообще от влаги под ламинатом 2-й кандидат Tuplex - вроде +\- все ясно с защитой от влаги, но параметры шумо- и тепло- изоляции вроде как по отзывам и рекламе хуже чем у Изопаркета. Но цена значительно выше. Что можете сказать?
Re: КАКУЮ ПОДЛОЖКУ ПОД ЛАМИНАТ ВЫБРАТЬ? olle, от остаточной влаги в цементной стяжке великолепно помогает гидроизоляция в виде п/э рукава толщиной минимум 80 микрон (лучше 100) распущеная вдоль и уложенная под подложку с нахлёстом в 15-20 см. и всех дел. а если Вам охота тратить деньги, то лучше напрягите ребят по нивелирке - чем ровнее пол, тем меньше всяких шумов и пол дольше прослужит. все эти навороченые подложки... есть такое понятие - понты. делаем стяжку через одно место, зато потом льём нивелир... льем нивелир абы как, зато потом выбираем подложку с показателями... olle, я не ставил целью Вас поддеть. просто устал биться головой об пол, доказывая что половину расходов можно вообще убрать если изначально сделать нормальную стяжку.
Відповідь: Re: КАКУЮ ПОДЛОЖКУ ПОД ЛАМИНАТ ВЫБРАТЬ? і не тільки під ламінад. Під плитку, паркет, ліноліум - потрібно з самого початку робіт бути налаштованим на найякісніше виконання.
Re: КАКУЮ ПОДЛОЖКУ ПОД ЛАМИНАТ ВЫБРАТЬ? Стяжку сделали нормальную. Но какую-то подложку все же укладывать я думаю нужно. Как минимум для того что бы пол был теплее. Ну и собственно говоря, тот же Изопракет (материал по описанию - пенополистирол) не так уж дорог 3 мм - 8 грн\м2. Про гидроизоляцию: не совсем понял технологию просто сделать два слоя п\э под лапинатом или как?
Re: Відповідь: Re: КАКУЮ ПОДЛОЖКУ ПОД ЛАМИНАТ ВЫБРАТЬ? Voyutichi, дык я о чём лет уже десять на наших стройках доказываю! ну сделай один раз качественную стяжку. и гипс станет нормально, и кафельщику не надо будет три высоты в одном коридоре увязывать, и ламинат ляжет нормально. нет, наймуть убогих по 5грн/м2 а потом льём нивелир (так 5-8 Евро/м2 с работой)... olle, порядок работы по цементной стяжке: 1.ровное и чистое основание грунтуем не скупясь (от пыли на долгие годы жизни) 2.разстилаем гидроизоляцию (рукав толщиной 80-100 микрон режем по длине, получаем полотно шириной в 3м) если на комнату одной ширины не хватило - ложим рядом второй кусок с обязательным нахлёстом в 15-20 см (я стык скотчем почти не проклеиваю, хотя желательно) и выходом на стену. 3.разстилаем саму подложку. опять таки, если нет заморочек типа тёплых полов или ещё чего, то простую пенопилиэтиленовую подложку толщиной в 3мм. подложку ложим в стык (как обои), тут нахлёст уже вреден 4.монтируем ламинат или паркетную доску. 5.монтажным ножом обрезаем выступающие на стену полоски гидроизоляции 6.дожидаемся монтажа дверей 7.монтируем плинус и порожки под дверьми всё. в случае работы по деревянным полам или камню - гидроизоляцию (п.2) не делаем
