понятное дело,что буквально температуру в комнате не выставишь (кстате есть термоголовки которые разнесены с вентилем,они соединены капиляром, так что при большом желании можно оставить и такую, что меряет температуру вдали от радиатора)...методом проб и ошибок на термоголовке можно поймать нужную температуру, здесь конечно есть подводные камни.Во первых люди нервные начинают через каждых 20 минут крутить эту головку то максимум вправо, то максимум влево,температура в комнате меняется не та быстро (необходимо некоторое здравомыслие), второй момент,это когда саму термоголовку завешивают шторой или каким нибудь декоративным экраном, тогда пользы от нее никакой, так как она будет быстро нагреваться от самой радиатора и перекрывать его заранее.
золотые слова! проверено- головки отстой , один раз рассчитать систему и управлять ей через мозг котла и комнатный термодатчик или датчики покомнатно
ну здесь вопрос или головки отстой или люди ими просто не умеют пользоваться... управлять с котла хорошо и всегда нужно, но значительную экономию газа можно достичь,ставя в неиспользуемые комнаты пониженную температуру (немцы не стесняются это делать) с котла это сделать не возможно, с помощью термовентилей это сделать легче всего,просто знать несложные правила пользования этими приборами,а именно не закрывать их чем либо ,не крутить каждые 20 минут и на всех радиаторах в одной комнате ставить термоголовки в одинаковое положение...
Да так потихоньку докатились и до умного дома.А те кто ставит себе такие системы о экономии газа особо не переживают.В принципе при правильно рассчитанной и смонтированной системе отопления головки работают нормально.Все прекрасно знают какая температура в какой комнате комфортна.Или есть уникумы которые меняют каждый вечер местами спальню и кухню.человек не ощущает перепад температуры 2-3 градуса.А бегать крутит головы каждые 10 минут ну значит человек не в адеквате .надо лечить или правильно объяснить принцип и назначение данного девайса
это имеет смысл, когда если неиспользуемые спальни или другие комнаты (если в доме их больше 1) ставить на темп +5 например, когда приедут гости можно опять поставить на +20, такой подход позволяет значительно экономить.
так оно и есть .Я например весной хочу поставить трехходовой клапан с термоголовкой.что бы регулировать температуру без вреда соседям (у меня городская система отопления задолбался открывать и закрывать краны на батареях)шкварят нереально.у напарника в частном доме на втором этаже радиаторы почти все время закрыты.тело идет от первого этажа.головки это классно кто б что не говорил.на мой взгляд самый недорогой способ регулирования температуры.
и всеже по теме ! в вопросах экономии нет мелочей, замена разводки даст экономию если сейчас неправильно, а спец рассчитает и смонтирует правильно. по этой теме куча инфы в интернете, сам весной все основательно переделаю по науке, дорого но делать надо
