Замена разводки отопления для экономии газа
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем Dima 1973, 22 тра 2010.
  1. Dima 1973
    Dima 1973 Новачок
    хочу заменить разводку отопления в частном доме-убрать полуторадюймовые металличесские трубы и поставить металлопластиковые трёхчетвертные (котел украинский, в системе насос). Уменьшится ли расход газа при уменьшении объёма теплоносителя примерно на 50 литров?
  2. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Re: экономия газа?
    У меня полуторадюймовые но мне не приходит в голову менять их на металопластиковое говно. Расход газа уменьшится только вместе с температурой в доме
  3. Палецкий
    Палецкий Заслужений майстер
    г.Ровно Украина
    Re: экономия газа?
    ...не уменьшится, так как расход газа зависит от выбранной Вами температуры в помещении и от тепловых потерь здания. Некоторую экономию по газу дает модернизация системы на принудительную циркуляцию теплоносителя
  4. Васильсабо
    Васильсабо Майстер
    Львів
    Відповідь: экономия газа?
    Зменшення теплоносія на 50л реальної економії не дасть,а заміна трубопроводів влупить по кишені реально.Реальну економію газу дасть зменшення тепловтрат(утеплення фасаду,даху,підлог,заміна вікон),а не несуттєве зменшення кількості теплоносія.Замінювати трубопроводи варто в тому випадку,якщо метл вже зношений,або не вписується в дизайн.Але,якщо міняти то не на металопластик тому,що головна біда металопластику-ущільнення труби з фітингом через гумове кільце-воно з часом ТЕЧЕ.Друга біда-якщо взяти якісний металопластик,то він буде в 2 рази дорожчий за добрий поліпропілен.
  5. тепловик
    тепловик Інженер
    Re: Экономия газа?
    не ну якщо людина задумала то шехай робить але не металопластіком е систєми краще надійніше(сьогодні змінив клавіатуру на украінську рад як стадо слоняр)
  6. Палецкий
    г.Ровно Украина
    Re: Экономия газа?
    Эт точно! Пускай делает ..и ведь даже никому спасибо не сказал за полезную информацию :(
  7. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Re: Відповідь: экономия газа?
    Cогласен. Максимальная экономия газа - 3-5% (если поменять только трубы). Замена радиаторов - 7-9%, замена котла - где-то 8 %. Максимальная экономия - уменьшение теплопотерь помещения!
  8. ttkotel
    ttkotel Підмайстер
    Re: Экономия газа?
    Если система нормально работает трогать не стоит, поменять котлик на новый отечественный или например Протерм Чехия, единственное взять котел не зависящий от электроэнергии! Если хотите реально экономить поставьте параллельно твердотопливный котел, тем более система у Вас идеально подходит для ТТкотелка!
  9. Васильсабо
    Васильсабо Майстер
    Львів
    Re: Экономия газа?
    100% підтримую,а на рахунок Протерма-кілька років тому стикнувся з цим котлом(до речі зібраакуватиний в Києві),ми його знімали щоб допакувати труби,після того,як повісили,почав текти теплообмінник.ще раз зняли і виявилось,що пів котла не дотягнуті гайки(відкручував пальцями) після того,як перетягнули,вроді проблем не було.
  10. тепловик
    тепловик Інженер
    Re: Экономия газа?
    протерми це непогано але е ще і ваілант будерус я рахую що німці всеж попереду всього світу в галузі опалення (а італійці гарно вміють робити три речі -діти макарони та корабельні дизеля)
