есть ещё маленькая хитрость при срезании ветку нужно согнуть так чтобы та сторона на которой режущий нож была растянута, а та где упор как бы сжата тогда резать намного легче.
Чтобы нормально заточить секатор, прежде всего нужно его разобрать. Конечно, если металл так-себе, то возьмёт его и надфиль СССР. А если сталюка, то желательно точить алмазным надфилем. Бруском больше вероятности (при отсутствии опыта) заовалить грань. А это недопустимо. Да и бруски разные. Хороший брусок- богатство. После заточки- смазать и тонко настроить затяжку половинок. Будут болтаться- даже при хорошей заточке кончик тонкой ветки не отрежешь. Удачи. P.S. Трущиеся грани трогать НЕЛЬЗЯ!!!!!
Совершенно-верно! Идеально заточить секатор,довольно просто,но придется повозиться. Надо его разобрать и прошлифовать на ровной поверхности обе половинки,те плоскости, что образуют режущие кромки,при помощи наждачной бумаги, примерно №240, тогда получите острый секатор,почти что,только из магазина(или еще лучше!) __________________ Сувениры для дома и сада http://moulds-maker.at.ua
Ну если уж так скорпулезно то и плоскости нужно соблюсти прежде всего, точнее их вывести на большом круге в ручную или нождачка на твердой плоской основе, а дальше рабочие углы при хорошем навыке в на точиле или в ручную, а потом и дополнительный задний угол подправить, и при сборке зазоры выдержать правильно
