Инструмент по дереву (для работы с пиломатериалами)
Тема у розділі 'Инструмент и оборудование для деревообработки', створена користувачем zmej, 20 тра 2010.
  1. zmej
    zmej Підмайстер
    киев
    Здравствуйте
    планирую занятся ремонтом загородного домика; основной материал - дерево и производные (уже купил и буду докупать на ближайшей пилораме брус ,доску обрезную и необрезную).
    Думаю приобрести инструмент по дереву, что бы ими работать: дисковую пилу и рубанок (электро). соответственно за любые советы буду более чем благодарен
    Такой инструмент по дереву как дисковая пила:
    1) в этом разделе нашел много отзывов о лобзиках и не нашел про дисковые пилы. отсюда вопрос к уважаемому сообществу: может есть какие причины купить лобзик вместо дисковой пилы? (хотя фигурное выпиливание я не предвижу - наоборот думаю нужны будут ровные срезы)
    2) мощность: чем выше мощность тем тяжелее инструмент - мне, как ниразу не пользовавшемуся, непонятно как найти баланс между этими характеристиками. подскажите пож. (резать планирую доску 18 до 50 мм. как вдоль так и поперек)
    Электрорубанок:
    пока основное применение - хочу обшить деревом изнутри (~400 м2). тоесть подгонка шилевки и доски пола + обработка поверхности
    Всем заранее спасибо за советы и подсказки
  2. Slava_ua
    Slava_ua Заслужений майстер
    Кировоград
    Re: Инструмент для работы с пиломатериалами
    Пила на много быстрей режыт за лобзик и рез получается ровный. Покупая хорошие диски можно резать почти без сколов. Если объем работ большей то однозначно нужно покупать пилу.
    Ну для такой доски нужно покупать не меньше 1400 ват.
    Хотя ето все условно. Разные диаметры диска и его толщина все ето влияет на нужную мощность для реза древесины.
    Вы скажите какую вы готовы сумму потратить на покупку такого инструмент по дереву как пилы, а я вам посоветую на эту сумму пилу.
    Скажу одно, что если доска шире за ножи рубанка то он будет делать ступеньки. И в общем рубанок рейсмус не заменит. Рубанок ето плотничный инстрмент. Ну а чтобы что-то посоветовать Вам нужно как я писал выше знать сколько вы готовы потратить на его покупку.
  3. zmej
    zmej Підмайстер
    киев
    на пилу + рубанок ~ 2к грн
    рейсмус конечно хорошо но занадто.
    уважаемые поделитесь опытом пользования этих инструментов по дереву пожалуйста
  4. Slava_ua
    Кировоград
    Сам использую рубанок от фиолента р3-82, не плохой, но нужно немного доработать. Пила в меня makita 5604r очень тихая, биения вала минимальные, платформа жосткая, стоит паралельно диску.
  5. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    2к грн - это 2000 грн
  6. 321
    321 Інженер
    Хорошая сумма. На такую сумму можно купить серьезный инструмент по дереву и разнообразный. Кстати, дисковая пила. Есть те, которые руками возишь по доске, а есть - стационарные. (Даже в ЭЦ путанина - и дисковыми называют, и циркулярными и те и другие. Спросил продавца-почему? "Та у нас девушки товар оприходуют, они разницу не понимают"- ответ) Вы какую планируете?
  7. Slava_ua
    Кировоград
    Пилу например можно взять makita 5704r, очень не плохая пила, а рубанок фиолент р3-82.
  8. zmej
    zmej Підмайстер
    киев
    а как этот эффект можно минимизировать?
    изначально думал о портативной с возможностью установки на станину "вверх ногами" чтобы необрезную доску обрабатывать. но основное - резать доску "по месту" чтобы не бегать к станине с каждой доской.
  9. Slava_ua
    Кировоград
    На нормальную стационарную дисковую
    пилу денег не хватит. Хотя можно взять например Jet,
    но там минимум- 2000грн и рубанок получается в пролете.
    Liolik подобається це.
  10. DimaZ
    Kyiv
    Тесть себе такую Ребир купил (по-моему недорогая совсем), доволен, но он ее использует совсем редко.
