xamgelo, "Вогник" для кладки . ravnodushie, если покупать специальную то это изразцы которые укладываются вместе с печкой это уже к pechnik1954. Склоняются к плитке т.к. она практичней-можно прислониться,помыть.
Я на даче печь оцинковкой "облицевал". Была просто поштукатурена глиной и побелена, но после топки печь покрывалась трещинами. Плиткой облицевать как то не решился. А под железом трещин не видно, и вид очень даже ничего получился
Відповідь: Re: Чем можно облицевать печку? ravnodushie, чим би не обкладали піч - все-рівно повідпадає. Тому і придумали спеціальний пічний кахель - глазуровану плитку для обкладки пічок, з перевязкою стальним дротом. Без такої перевязки - то тільки глина з косметичним ремонтом два рази на рік. Ніяких підлогових, настінних плиток на пічку. Всі клеї і розчини при циклічному перепаді 80-100 градусів все-рівно потріскають, тому не варта на них надіятися.
Re: Відповідь: Re: Чем можно облицевать печку? Voyutichi, из вашего ответа я понял что глазурованная плитка крепится к грубе во время кладки последней. И груба и печь у нас давно сложены. Поэтому этот вариант не подходит. И ещё я бы хотел напомнить всем, что спрашиваю не про саму печь, а про стену, в которой содержится её 5ти-канальный дымоход (то есть про грубу).
Печь (грубу) нужно поштукатурить по стальной сетке-ячейка до 20*20.Сетка привязывается к грубе.На штукатурку можно клеить плитку.Клей брать термостойкий-груба не должна нагреваться более 90гр.,можно не брать "Вогник" -1000гр. на стене не будет. В старые времена ложили плитку на смесь -цемент+песок+клей типа "Бустилат" или "ПВА".Все работы по облицовке делаются по тёплой печи.Кафель брали любой, 20*30 держится хорошо,но лучше размер поменьше.
Я обычно штукатурю печи по сетке -1.цемент+песок+клей(разводится в воде и на этой воде замешивается)2-цемент+песок+соль(1кг. на 10литров воды).Пропорции-цемент-1ч.,песок-3ч. клей-примерно 200-300грамм на ведро воды.Готовые сухие смеси бывают редко,а это всегда можно сделать,и дешевле.Кафель ложу на подготовленную печь-есть штукатурка и прогрунтованно. Штукатурить свежую(сырую) печь нельзя-она должна высохнуть-т.е. её надо протопить несколько раз. При штукатурке и кладке кафеля печь должна быть протоплена-т.е. тёплая.Есть специальные смеси для облицовки печей и каминов(к примеру "Полидекор" из Н.Каховки).
Lentiay, спасибо за ответ. Я хочу понять, правильно ли сделал нам печник - он в июне переложил кладку печи на глине с песком, солью и асбестовой крошкой, а на следующий день без штукатурки на те же компоненты состава, только в другой пропорции глины и песка приклеивал керамическую плитку (клеящий слой примерно1,5-2 см) и сказал,что сохнуть должно месяца 2. Чем нам это грозит - сама печка потрещит или только плитка отвалится? Печка находится на даче - топим мы ее не часто, несколько раз с осени до весны.
Перед облицовкой печь надо протопить-кирпичи находят своё место.В Вашем случае возможны проблемы с кафелем,с кирпичом ничего не будет.Для сезонной печи(у вас) лучше клеить кафель на цементный раствор.Глина может тянуть влагу+ в ней есть соль.Нормальная печь топится с осени и до весны-почти не остывая.Тогда и на глину можно клеить кафель.
