Шов между ванной и плиткой
Тема у розділі 'Плитка и камень', створена користувачем Vladlen, 20 тра 2010.
  1. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Шов между ванной и плиткой
    я колись рівно стільки важив.. доки не перстав курити років три назад.. тепер важу 95 кг.. мене може вже не витримати..
  2. gogelo
    gogelo Бригадир
    львів
    Відповідь: Re: Відповідь: Шов между ванной и плиткой
    I.Cherry, Ну тоді , успіхів!beer
  3. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    Я гіпсокартон взагалі виключаю .. кажете піноблоки.. треба глянути.. але знову получиться що випирати буде від борта..а я хотів по рівні бортика ванни зробити..а тоненьку щілину вже герметиком замазати
    Добавлено через 1 минуту 15 секунд
    та як Бог дасть.. щось будем майструвати..але від хороших порад і рекомендацій також не відмовлюсь...бо одне добавляє друге.:)
  4. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Отаке, я навпаки хочу щоб воно випирало см на 10-15 при чому і від стін також, вигляд набагато кращий ніж врівень
  5. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    у вас мабуть "голі" стіни там..а в мене плиткою гарно все обклеєно.. рука не підніметься відбивати..
    Добавлено через 3 минуты 46 секунд
    якщо я так зроблю, то заберу від себе мінімум 10..15 см ..уявіть собі , що в приміщені цьому (1.7х2.3м ) ще і унітаз стоїть. ..
  6. Пітон
    I.Cherry, ви з ванною закінчили?
  7. Бонис
    Бонис Майстер
    Вышгород Киевская обл.
    Из ГК хорошо и жестко получается. Край ванны хорошо присиликонить к профилю. Если есть сомнения, что промокнет - можно сделать гидроизоляцию.
  8. SVZ
    SVZ Новачок
    Херсон
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    У акриловых ванн разной конструкции шов заделываю по разному. На гидромассажные всегда ставлю "раваковскую" рейку. Обыкновенные Закладываю плиткой после установки. На всех снимках экраны из влагостойкого ГК пропитанные с двух сторон. Центральная полукруглая установлена в 2001 году. До сих пор замечаний не слышал.
    На втором снимке, где экран с бордюром, все стены так же из ГК.
    Первую ванну в полностью ГК помещении сделал в `99 году. И так же до сих пор без притензий.
    На мой взгляд все разговоры о промокании и набухании ГК, только от некачественной работы.
  9. lubos chaber
    lubos chaber Новачок
    то чим заробляти шов між акриловою ванною і плиткою?
  10. ЧД_
    ЧД_ Заслужений майстер
    Lwow UA
    @lubos chaber,
    Между акриловой ванной и стеной вставлен шнур паралоновый, чуть ниже плоскости ванны гдет на мм 3-5. Он продается в Епицентре в отделе гидроизоляции. Далее клеится малярный скотч на край ванны, и на плитку. Щель заполняется силиконом прозрачным Церезит СЦ12. Лопаточкой ровняя по скочу. Снимается скотч. После высыхания клеится самоклеющая силиконовая бардюрная лента. Обращайте внимание на срок годности ленты. Это вариант на фото.
    Если ставите Раваковский бардюр, то он просто топится в силикон, что между стеной и ванной и там он застывает. Все. :)
