Якої товщини пінопласт потрібно для утеплення ззовні стін двохповерхового будинку?
Тема у розділі 'Строительные и отделочные материалы', створена користувачем b_andriy, 27 гру 2009.
  1. b_andriy
    b_andriy Майстер
    Львівська обл.
    Я так поняв тема загальна, так вот хочу запитати якої товщини пінопласт потрібно для утеплення ззовні стін двохповерхового будинку, стіни зі шлакоблоків, перший поверх товщина стін 40см другий 20см але мансардний, думав 5см пінопласту хватить, але на другому поверсі може бути замало, чи ні? Криша утеплена 10мм скловатою
  2. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Re: Помогите советом!
    b_andriy, маловато будет для мансарды 5см. в идеале 10см. .кровля слабо утеплена ,чем лучше утеплите тем меньше будете платить за газ или свет(отопление).Выбор за вами
  3. b_andriy
    b_andriy Майстер
    Львівська обл.
    Vladlen, а для першого поверху 5см хватить, бо на другому з середини вже утеплено 3см пінопластом
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    b_andriy,учитывая что в панельных домах стены 40-45см. 5 см. пенопласта хватит хотя я б сделал толще-6см.
  5. Pantelej777
    Pantelej777 Новачок
    Лучше утепляйте 10 меньше будет проблем и используйте качественную сетку
  6. Taraskin
    Taraskin Підмайстер
    свадебный фотограф www.taras-studio.com.ua
    Re: Якої товщини пінопласт потрібно для утеплення ззовні стін двохповерхового будинку
    Чем толще утеплитель, тем меньше затем платить за тепло. Поляки при переходе на евро/тепло доходили в расчётах до 30см пенопласта!
    То что я лично видел, поляки ложили снаружи 10см. пенопласт.
    А крышу не менее 15 см.,мягкого утеплителя, а лучше все 20см!
  7. Goshia
    Goshia Прораб
    Хороший предыдущий пост, кашу, как говорится, маслом не испортишь. Чем больше, тем - лучше. Перекрытие утеплять нужно обязательно, у вас там совсем мало, а с учетом того, что второй этаж уже утеплен, ставьте 50 мм пенопласта - этого будет достаточно, но, 100 мм будет в два раза лучше. Думайте.
  8. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Оно-то да чем больше толщина теплоизоляции, тем больше экономишь энергии, но затраты тоже увеличиваются, есть такое понятие как экономическая целесообразность, то есть можно заиграться и использовать такую толщину, затраты на которую будут окупаться весь срок эксплуатации здания.
  9. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    Лучше всего использовать подготовленные данные и калькуляторы для определения толщины.
    Важно понять, что 20см это не в два раза лучше чем 10см. В лучшем случае - полтора.
    Не забывайте про потери через окна, двери, пол. А утелпение ППС требует хорошо продуманой вентиляции. Лучше рекуперации.
    Любая часть стройки не может быть сама по себе. Все работает в системе, комплексе. И если "утепление" - то это не просто закрыть стены пенопластом, это еще и расчет (как толщины, так и вентиляции).
    Иначе утепление возьмет много денег, а дом превратиться в теплицу или баню с грибами
    Добавлено через 1 минуту 16 секунд
    Погуглите фразу "расчет толщины утеплителя". Много интересного узнаете.
    Для Киева и кирпичной стены в два кирпича оптимально до 10см.
    Пример калькулятора для Москвы: http://www.cgamma.ru/spravochnik/kalkuljator/
  10. AlexD
    AlexD Майстер
    UA
    Да, присоединяюсь к большенству ответивших- 5 см минимум, 10 оптимально, 15 с запасом..)
