Керамическая плитка на газобетон
Тема у розділі 'Плитка и камень', створена користувачем Робин, 19 тра 2010.
  1. Робин
    Робин Новачок
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли клеить керамическую плитку прямо на газобетон без подготовки стен (т.е. без штукатурки)? Нужны ли в таком случае какие-то дополнительные меры?
  2. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Робин, если стены ровные, то вперёд и с песней ;-)
    только прогрунтуйте грунтовкой глубокого проникновения:Hi:....
    клей брать нужно влагостойкий, но всё же лучше набить сетку и заштукатурить цементным раствором и потом кладите плитку...;-)
    Добавлено через 5 минут 56 секунд
    Робин, вы в целях экономии не хотите штукатурить или просто так не охота ждать пока штукатурка высохнет?...
  3. Робин
    Робин Новачок
    Да как бы и то и другое:)
  4. Батько
    Робин, ну для уверенности ещё можно стены из газобетона пройтись аквастопом каким нибудь...
    или промазать гидростопом (сухая смесь в мешках) применяют для бассейнов, а вам чтобы влагу не тянули стены, да и пол ним нужно пройтись если нет гидроизоляции...
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Робин, всё зависит от слоя клеящей смеси,вы просматривали стены какой слой получается?
  6. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Если блоки от нормального производителя и положены руками , то вполне вероятно, что и на акриловый клей можно. Если не совсем руками, то все равно слой цементного клея будет небольшой. Это что за помещение? Если СУ то гидроизолировать обязательно. И, возможно, одним аквастопом не обойтись. Если не санузел, может быть достаточно грунтовки глубокого проникновения, лучше тоже гидроизолирующей, типа "Аквастоп", Если именно его использовать - при покупке читайте этикетку, он для разных основания выпускается разный.
  7. altol
    altol Новачок
    Подскажите при работе с керамической плиткой в санузле на основания стены из газобетона при высоте потолка с одной стороны превышает 4метров надо ли крепить поеную сетку на стену.
