Наружное утепление стен из ракушняка пенопластом
Тема у розділі 'Строительные и отделочные материалы', створена користувачем СержМалин, 18 тра 2010.
  1. СержМалин
    СержМалин Новачок
    Малин
    Подскажите пожалуйста хватит ли пенопласта толщиной 5 см. на утепление стены из ракушечника (20 см.).
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    СержМалин, во-первых, нужно понимать для какой местности вы планируете утепление стен из ракушняка пенопластом (Малин это где?), во-вторых, цели утепления (просто чтобы потеплее, чтобы соответствовать требованиям ДБН или чтоб экономить на отоплении)
  3. СержМалин
    СержМалин Новачок
    Малин
    Малин находится недалеко от Киева (100 км). А стены хочется утеплить чтобы в доме было тепло и газа соответственно меньше расходовать.
  4. DimaZ
    Kyiv
    Понимаете тут в чем дело, у ракушняка нет постоянного коэффициента теплопроводности, он различается от 0,2 до 0,6 (т.е. в 3 раза), поэтому и посчитать точно достаточно тяжело.
    А зависимость прямая, чем больше толщина теплоизоляции (но в разумных конечно пределах), тем тнплее и соответственно меньше расходуется газа.
    Тут еще вот в чем вопрос, ракушняк материал достаточно паропроницаемый, соответственно желательно изнутри делать отделку и менее паропроницаемых материалов, чтобы не увлажнялся ракушняк за холодное время года.
  5. AlexD
    AlexD Майстер
    UA
    Всего в сумме 25 см, маловато, даже несмотря на то, что матриалы довольно неплохо держат тепло..
  6. Батько
    Батько Заслужений майстер
    согласен нужно хотя бы 5+2=7 см и то брать ЭППС...;-)
  7. AlexD
    AlexD Майстер
    UA
    Хотя если будет внутрення отделка, то тогда уже хватит.. ;-) .
    имею в виду если гипс с утеплением или что-то вроде..
  8. Serge310
    Serge310 Новачок
    вполне достаточно 5 см+ракушка. Ракушка оштукатурена? Утеплите потолки и будет вам счастье
  9. AlexD
    AlexD Майстер
    UA
    Вот я примерно то же самое и говорил. victory ..
  10. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Есть у меня товариш (очень толковый тепловик и проэктант) рекомендует 10 см (оптимально). Меньше - не очень эфективно, а больше - не окупается:Hi:
