Трубобетонные сваи в стесненных условиях. Технология Пульсар.
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Пульсар, 17 тра 2010.
  1. Пульсар
    Пульсар Новачок
    Москва
    Хочу представить Вам для обсуждения интересную технологию строительства свайного фундамента.
    Буду рад ответить на все ваши вопросы здесь на форуме.
    Трубобетонные сваи Пульсар.
    Суть метода формирования трубобетонной сваи заключается в забивке стальной трубы с конусным наконечником в грунт и заполнение полости трубы бетонной смесью. Забивка труб производится с помощью пневмоударной машины.
    В чем же преимущество этого метода? спросите вы.
    1. Незначительные (регулируемые) ударные воздействия
    Сила удара пневмомолота легко регулируется, что позволяет при низких ударных нагрузках забивать сваи в непосредственной близости от существующих построек, не разрушая их. Это часто бывает необходимо при возведение пристроя, крыльца в условиях точечной застройки, а также, при усилении существующих фундаментов.
    2. Небольшие габариты оборудования
    Мобильный комплект оборудования, с помощью которого производится забивка свай, может перевозиться в кузове трехтонного грузовичка с манипулятором и подвешиваться на треноге, что позволяет возводить свайный фундамент в стесненных условиях, где не может работать тяжелая сваебойная техника. Возможна забивка свай из подвала существующего здания.
    3. Высокие эксплуатационные показатели:
    - несущая способность висячей сваи до 45 тонн,
    - в длину свая может достигать 20 метров и более,
    - размеры наружного диаметра 219 - 325 мм.
    4. Нестандартные ситуации
    - погружение свай в дно водоема, заболоченые участки.
    - возможность забивки наклонных свай
    5. Экономичность
    - возможность использования БУ труб
    - возможность многократного использования инвентарных труб (в связных грунтах)
    6. Устройство шпунтового ряда
    Незначительная энергия удара пневмомолота позволяет погружать в грунт элементы шпунтового ряда (как трубы, так и профильные) в непосредственной близости от существующих зданий (до 30см) без угрозы повреждения строительных конструкций.
  2. Goshia
    Goshia Прораб
    Скажите, а какая долговечность этих свай для различных условий эксплуатации, и если можно, укажите цену оборудования молота, и его технические характеристики.
  3. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Я думаю, что если коррозия уничтожит внешнюю оболочку такой сваи, то, бетонная конструкция, находящаяся внутри сможет выдержать, почти такую же нагрузку, как и вся свая, вместе с металлической оболочкой. Так ли это?
  4. Пульсар
    Пульсар Новачок
    Москва
    Абсолютно верно. При коррозии ржавчина расширяется, уплотняя грунт вокруг себя, тем самым незначительно увеличивая несущую способность сваи. В любом случае остается бетонная свая, армированная изнутри.
    Добавлено через 4 минуты 35 секунд
    Долговечность трубобетонной сваи такая же, как и у обычной ЖБ сваи (50 лет гарантировано) 100 лет реально.
    Оборудование не продается, продается услуга.
    На сайте "pulsar-stroy.ru" можно оставить заявку.
  5. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Вы услуги по забивке таких свай оказываете, только в Киевской области, или в других областях тоже?
  6. Пульсар
    Пульсар Новачок
    Москва
    Мы находимся в России, так же работаем в ближнем зарубежье в том числе на Украине.
  7. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    А в Луганской области,, работы были у вас, от Луганска граница с Россией находится в 60 км? Для того, чтобы приезжать далеко, объект должен быть такой как Эпицентр, или другой подобный.
  8. Пульсар
    Пульсар Новачок
    Москва
    И Луганской области мы тоже можем поработать.
    Расценка зависит от условий производства работ, и, разумеется, от объема. Она составляет от1500руб до 3500руб за один погонный метр сваи. Чем больше объем, тем серьёзней скидки.
  9. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Если такую цену перевести в гривну, получается, от 375 грн. до 875 грн. за метр. Это цена со стоимостью сваи, или, только за работу?
