Ремонт и обслуживание электродрели
Тема у розділі 'Аккумуляторный, пневмо, электро и бензоинструмент', створена користувачем 321, 17 тра 2010.
  1. nomad
    nomad Новачок
    Re: Ремонт (обслуживание) электродрели
    +100
  2. master-ei
    master-ei Новачок
    Харкiв
    Да не гоните. Мастер мастеру рознь. Сам занимаюсь ремонтом электро-, бензоинструмента лет 7. Нареканий мало, но есть. Всем не угодишь.
  3. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    доброго , підшипничка для Ел. Лобзика : МП-85Э , позначений як : К5х8Х8Е ГОСТ 243-80 , випадково не маєте?
  4. Анатолич
    Анатолич Заслужений майстер
    Відповідь: Ремонт (обслуживание) электродрели
    Про будову дрилі. Для чайників.
    [media]http://www.youtube.com/watch?v=XmlQGRrlMII&feature=player_detailpage#t=0s[/media]
  5. Andy_50
    Andy_50 Новачок
    Луганск
    Как поменять подшипник злектродрели ИЭ-1506Э?
  6. orex_
    Рахів
    фото в студію, там їх два, котрий саме ?
  7. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Відповідь: Re: Ремонт (обслуживание) электродрели
    Якщо на якорі, то старого зняти, а новий напресувати (не набивати!)
  8. serg-mech
    serg-mech Новачок
    Дружковка
    Имхо медные ламели коллектора не обрабатывают наждачной бумагой. Медь материал мягкий и вязкий, после обработки остаются в ней частицы абразива которые здорово горят. В результате коллектор обгорает еще больше. Чем больше мощность девайса и интенсивней нагрузки тем сильнее(даже на глаз заметно) обгорает коллектор. Правильнее, наверно, надфилем или алмазным надфилем. Сам протираю только спиртом. Потому как (субъектино личное мнение ни на что не претендующее) если он работает- он работает, а если он начал гореть или пошел неравномерный износ коллектора- без перемотки, а зачастую дополнительных мер ничего не исправишь.
  9. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    В ключевом патроне обычно снашиваются зубчики под ключ,попадает пыль во внутрь самого патрона.Тогда он перестаёт зажимать сверла,вот тогда его надо менять. И вот тогда начинаються "танцы с бубном". В основном по откручиванию фиксирующего винта с левой резьбой.
    Добавлено через 2 минуты 41 секунду
    Еще хорошо помогает для чистки коллектора чернильная резинка(стёрка). Почему именно чернильная-потому что она лучше снимает.Можно потом пройтись байкой с пастой ГОИ-но потом надо еще и спиртом снять остатки пасты ГОИ.:Hi:
