Пено-газоблок вместо стяжки
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем Vladlen, 16 тра 2010.
  1. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    давно мучает вопрос т.к. приходилось наблюдать как в место стяжки укладывали газоблоки или пеноблоки.Насколько это эффективно и долговечно,стена стеной а вот пол к примеру в частном доме?
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Re: Пено-газоболк вместо стяжки.
    Vladlen, просто блоки в пол? А дальше на них что? Я чего-то такое никогда не встречал.
  3. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Я ложил по ним плитку, пеноблоки были уложены на грунт.Оставались у заказчика блоки после стройки 20см. толщиной .Они их распили и уложили.
    А вот более безумный вариант вместо плит перекрытия что-то похожее на систему Терива.Укладывались швелера или двутавры и между ними вставлялись газоблоки блоки,потом стяжка.
  4. Sunny$
    Sunny$ Новачок
    Луганск
    У моих родителей в доме уложено на первом этаже на грунт пеноблоки около 30-40 см, а сверху стяжка цементно-песчаная не более 5-10см. Уже более 15 лет - отлично служит - нигде не просело, не потрескалось. Но плитку ложили на стяжку, а не на пеноблоки.
  5. Goshia
    Goshia Прораб
    Если пеноблоки не закрыть сверху стяжкой, то пол будет играть. Стяжка нужна обязательно.
  6. Батько
    Батько Заслужений майстер
    а снизу влагу не потянут пеноблоки???:-D
    думается мне что нужна гидроизоляция черновая стяжка пеноблоки и потом опять стяжка только уже чистовая...
  7. Goshia
    Goshia Прораб
    Верхнюю стяжку, неплохо было бы проармировать сеткой, и марку раствора нужно брать М150.
  8. Батько
    так зачем тогда пеноблоки...:-D
  9. DimaZ
    Kyiv
    типа утепление? но эппс в данном случае более уместный имхо ввиду возможного увлажнения
  10. Goshia
    Goshia Прораб
    Возможно легкие блоки есть в наличии, а другие материалы нужно покупать.
