Klim in, у вас чердак холодный или отапливаемая мансарда? не совсем понятно для чего дублировать утепление в кровле и перекрытии
Зола это продукт горения,значит будет фонить+ при лёгком дуновении ветра это пыль. Я поступил очень просто: потолок бани и дачного дома покрыл толстым картоном (можно картонными упаковками от холодильника), затем в бетономешалке перемешал глину с опилками 50 на 50, затем этой смесью залил потолок ( прямо на картон). Получилась отличная изоляция, не сдувает (чердак должен проветриваться)+ очень хорошо держит тепло. О свойствах глины не буду говорить сами знаете.
Відповідь: Re: Утеплить потолок золой На мою думку оцей варіант підходить.Якщо ви положите гідробарєр, то треба щоб була і вентиляція між ним і утеплювачем для відведення вологи , а це морока, тим біле що дах у будинку зроблений надійно.А от закрити утеплювач, щоб пилюка з нього не розліталась по горищу, треба обовязково, бо вона не входить до категорії харч. продуктів.
Чердак холодный. По поводу дублирования утепления задумался потому, что прихожая имеет свою обособленную крышу, которая накрывает еще и открытую веранду. Веранда подшита пластиковой вагонкой, через которую на ихний общий (прихожей и веранды) чердак сильно тянет холодом. Дабы не городить разделительный перестенок, на первом этапе решил утеплить именно потолок над прихожей. В дальнейших планах переделать подшивку веранды на ОСБ и так же утеплить ее потолок. В более дальних планах думаю аналогичным образом утеплить и горизонтальный потолок над отапливаемой мансардой. Такого потолка там около 25-ти м.кв., остальное (не знаю как правильно назвать) "наклонный потолок" из ГК, над которым паробарьер, 100 мм. изовера, гидробарьер и МЧ - туда уже ничего не добавить. Какие мнения?
ок Если есть возможность то лучше простелить паробарьер, долговечней вата будет, гидробарьер не надо как уже сказали, но! я бы еще посоветовал бы с осб насверлить отверстий, поясню для чего - идеально герметично смонтировать паробарьер в реальных условиях почти нереально (вот такой каламбур), а значит влага будет проходить в вату, ей нужно выходить, а осб очень плохо пропускает пар, вот поэтому лучше отверстий наделать.
то я сделал? 1. послушал совета специалистов и посекционно убрал шлак, расстелил паробарьер, затем бережно вернул шлак на месо и уж затем расстелил Изоват. 2. уровень Изовата примерно равен или суть выше уровня балок. нашил брус и накрыл проходную чать доской (без фанатизма, абы ходить можно было и не по изоляции) 3. оставшуюся площадь потихоньку (как мама на чердак палкой загонит ) накрываю штукатурной сеткой абы "прилично вид имело" Эффект от всех этих приседаний чумовой! в доме явно стало теплее. намного. особено это заметно в сравнении с достаточно большой пристройкой к дому, где такие работы по утеплению потолка уже выполнить невозможно.
Можно позвонить вам на мобильный или мне: 050 102 79 05 или 067 897 98 75 А то здесь много не поговоришь.
