Температура заливки фундамента
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем vjanya, 29 жов 2008.
  1. vjanya
    vjanya Майстер
    Подскажите при какой температуре можна делать фундамент? Собственно можно ли сейчас начинать заливку фундамента?
  2. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    Re: фундамент и погода
    Чем выше температура тем быстрее происходит "схватывание" бетона. Пока за бортом плюсовая температура то в принципе можно заливать, другой вопрос что на носу холода и никто вам не даст гарантии что завтра не пойдет снег.
  3. Poda
    Poda Новачок
    Я бы НЕ советовал начинать заливку фундамента сейчас. "Полное" затвердевание бетона происходит за 28 дней (по-моему, так :)). Т.е. это будет конец ноября. Вероятность, что температура за это время упадет ниже 0 градусов достаточно велика. Замерзание воды, которая будет находится в незастывшем бетоне, может привести к частичному разрушению фундамента.
    P.S.: Лучшее время для заливки фундамента - конец лета, начало осени. В это время грунтовые воды находятся на максимальной глубине.
  4. UNES
    UNES Прораб
    Дніпро
    С другой стороны, "...если нельзя, но очень хочется, то — можно"
    Если незалитый фундамент радикально рушит планы строительства, приводит к неустойкам и проч., заливать можно и нужно, помня при этом такие штуки:
    • В начальной стадии твердения, первые день-два, когда идёт интенсивная гидратация цемента, бетонная заливка сама выделяет тепло. Это экзотермический процесс.
    • В бетонную смесь добавьте противоморозную добавку. В принципе любую, позволяющую вести бетонные работы до -5-10 градусов. Их масса разных. Мы предлагаем вот такую. Затраты получаются 19грн/100кг цемента. Но предлагаем эту Антигелу для кирпичной кладки, в тонких слоях. В заливке можно применить попроще-подешевле.
    • Сразу после заливки "укутайте" фундамент. Можно набросить п/э плёночкой, а сверху что угодно лёгкого-пушистого. От листьев-соломы до старых ватников и портянок.
      Будь моя стройка, я бы ещё под рукой держал запас полиэтиленовой плёнки. С тем, чтоб если вдруг грянет -40С, можно было из неё соорудить импровизированную тепличку, наподобие той, что помидоры по весне закрывают от заморозков.
  5. vjanya
    vjanya Майстер
    В принципе погодка вроде улучшилась - это раз.
    Во вторых бетон буду заливать на глубене 1,2м (это будет подушка). А на подушку фундаментные блоки. Надеюсь на такой глубине мороз не страшен.
    И еще один вопрос, через сколько дней на подушку можно будет ложить блоки, толщина ее будет где-то 30 см. Через неделю можно?
  6. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Ну кто скажет когда можно блоки ложить!!!?????
  7. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Марочную прочность бетон набирает через 3 суток.
  8. Мастер ЭВН
    Германия
    Бетон заливают при температуре наружного воздуха не ниже -5. Стяжку и штукатурку можно делать при температуре от 0 град.
  9. vjanya
    vjanya Майстер
    Вобщем бетонную подушку уже сделал. Погода была просто супер. Остались блоки. По советах знакомых строителей ложить блоки можно через 7 дней.
  10. UNES
    UNES Прораб
    Дніпро
    Давно не заглядывал, прозевал много интересного ;D
    Думаю, решение положить блоки через неделю - правильное. Это, конечно, не месяц (срок набора расчётной прочности), но там уже свыше 90% цемента прогидратировало полностью, так что воспринимает такая подушка нагрузку блоками запросто, стена-то ещё не грузит. Кроме того, блоки кладутся, надеюсь, не "всухую" на бетон, а на какой-то слой растворчика? Тогда этот растворчик играет роль демпфера, равномерно перераспределяющего нагрузку на всю поверхность подушки
