Re: Летний душ своими руками. Я как-то плохо себе представляю такое, летний душ, и ракушечник? Намного проще было бы легкий каркас, и пластиковая вагонка. Зачем так капитально все делать, тем более помещение с повышенной влажностью, а стены из пористого материала?
Re: Летний душ своими руками. Alligator 31, не знаю как насчёт плитки но заштукатурю точно, цементным раствором, а там можно со временем и плитку забабахать... Goshia, нужно всё делать капитально, а там лёгкий каркас вагонка, улетит ещё, и через пять лет опять строй, а я так чтобы детям хватило...
Re: Летний душ своими руками. и короче клал дальше вот фото отчет... кстати нашел старое окно(менял окна а старые остались) из него вырезал раму с форточкой и сделал окошко... потом покрафу и пойдёт(так сказать из подручных материалов...
Re: Летний душ своими руками. и вот подошёл до перемычки поставил две железных полосы толщиной 2 см(тоже со старой разобранной печки) а сверху положил полоски металла (тоже оттуда)... потом ещё заложил проволоку, чтобы потом стропила крыши привязать (чтоб крышу не снесло)... на фотках всё видно..
Re: Летний душ своими руками и ещё такие вот ракурсы... завтра будет день и будет пища думаю что-то с крышей чудить...
Re: Летний душ своими руками Батько, я ж говорил, что с вашим подходом можно двухэтажный строить, чтоб не только детям, но и внукам!!!
Re: Летний душ своими руками да если бы знать зачем применить второй этаж может и построил... может для голубятни...
