Алмазные коронки при алмазном сверлении
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент', створена користувачем Vladlen, 13 тра 2010.
  1. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Re: Алмазные коронки
    угу,подтвердили словаBlakisа в Архитекторе.
  2. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Не помню где писал, но несколько раз сверлил после укладки. Надо krox спросить може он помнит
  3. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
  4. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Можно, конечно и после. Удобно думаю знаете в каком случае - когда подрозетник на границе плиток получается. Вырез будет сделать легче и получится аккуратнее и точнее чем вырезать кусочки в отдельных плитках.
    Провод аккуратно скойлать в глубине подрозетника, и аккуратно прорезать только плитку.
    Как определить, где центр отверстия после укладки плитки ????
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    xamgelo, я думаю из-за смещения вокруг провода(в право или в верх).По поводу отверстия завтра померяю ,точный размер скажу.
  6. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    xamgelo, посмотрел на обозначение на уголке пластиковом(х.з. как правильно) 2/2 дюйма ,33мм мало а следующая 53мм
  7. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Это ППР уголки что ли на полдюйма? Так у них наружный диаметр около 40мм. У меня в наборе с польской этикеткой, но по цене явно китайского происхождения, идут коронки
    19, 22, 29, 35, 44, 51, 64 мм
    Только надо не такие [​IMG]
    А вот такого плана [​IMG] Эти по дереву, просто вольфрамовых картинки не нашел. Но точно такой набор и сам принцип крепления. Вариант по первой картинке очень ненадежен
  8. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    у меня набор как на 1 фото .
  9. xamgelo
    xamgelo Прораб
    у меня разлетелся сам держатель в таком. , хорошо хоть просто гайку вырвало, а не на кусочки
  10. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    и так коронка Дистар 65мм заявленная цена 480гр.-блин,дорого.Они так и стоят?
