Скільки электроенергії споживає турбокотел Vaillant на 28 кВт ?
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем Misha21, 13 тра 2010.
  1. Misha21
    Misha21 Новачок
    Львів
    Скільки приблизно кВт-год электроенергії за місяць споживає настінний турбокотел Vaillant на 28 кВт ?
    Відповідь: Скільки электроенергії споживає турбокотел Vaillant на 28 кВт ?
    автоматика в середньому 25 Вт. Плюс циркуляційний насос 60-100 Вт на годину.
    Ці вузли постійно споживають електрику при включенні живлення котла.
    Добавлено через 1 минуту 13 секунд
    пс. це по памяті. Точні дані можна взнати на сайті виробника в інструкції на даний котел..
  3. Misha21
    Misha21 Новачок
    Львів
    Re: Відповідь: Скільки электроенергії споживає турбокотел Vaillant на 28 кВт ?
    Тобто, коли котел не горить і звука насоса не чути, то споживається 25 Вт чи 25 + 60 Вт ?
    пс. по памяті підійде - більша точність не цікавить
  4. Voyutichi
    насос постійно повинен крутитися. Хіба це літній режим і котел не включає контур опалення. Наскільки памятаю, в потужних вайлантах стоїть гідравлічна стрілка з своїм насосом. І цей насос постійно має ганяти через неї теплоносій..
    виходить 60+25 Вт.
  5. PSash
    PSash Консультант Vaillant
    В настенном котле Vaillant мощностью 28 кВт нет встроенной гидравлической стрелки.
    В летнем режиме насос работает только в момент приготовления горячей воды.
    Дополнительной экономии зимой можно добиться установив регулятор. Подробнее.
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Скільки электроенергії споживає турбокотел Vaillant на 28 к
    PSash, так скільки електрики тратить котел для роботи?
  7. PSash
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Скільки электроенергії споживає турбокотел Vaillant на
    В инструкции дается максимальный показатель - 145 вт.
    Вы не учли потребление вентилятора.
  8. Voyutichi
    так точно!. не врахував. Враховував тільки обов'язкові вузли.
  9. yurap78
    yurap78 Підмайстер
    Ровно
    97 ватт за годину це як звичайна лампочка розжарювання
  10. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Відповідь: Re: Скільки электроенергії споживає турбокотел Vaillant на 28 кВт ?
    Так-так, як п"ять економок.(а це вже щось)
    В мене раніше стояв вайлант старого типу 18-ка привезений з німечини, то там насос працював від потреби і подача газу також регулювалась автоматично, ще в ньому був встрояний розширювач рідний. Він лежить розкурочаний, але до "мозгів" ніхто не ліз. Можна було б поексперементувати при нагоді, але літом.
