Лючок из ГК в стене
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем ЛарисаИра, 13 тра 2010.
  1. ЛарисаИра
    ЛарисаИра Новачок
    На центральной стене из ГК нужно, вернее уже сделали люк из ГК для ревизии. Обещали его сделать таким, что будет открываться магнитом, а границы будут, как паутинка (т.е. все будет совсем незаметно). В результате, открывается он просто нажатием внутрь, а в щели по периметру можно просунуть что-то существенное. Как исправить положение? И можно ли сделать почти незаметный лючок на стене, которую потом просто покрасят?
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Совсем незаметный наверное сложновато сделать, а может его можно закрыть картиной какой-то
  3. Батько
    Батько Заслужений майстер
    ЛарисаИра,ну обычно такие лючки делают из ГК и оставляют не большие щели...
    а зделать так чтобы было не заметно не возможно, только если делают на стене из плитки в размер плитки....
    может по периметру Вашего лючка поклеить молдинги закрыв щели...:-[
    ну типа такого:
  4. ЛарисаИра
    ЛарисаИра Новачок
    На фото видно наш лючок. Предлагают стену заклеить флизелином, а потом аккуратно вырезать контур лючка. Что плохого нас ждет в этом случае?
      45 КБ
      142
  5. Батько
    ЛарисаИра, плохое только, то что потом со временем могут отклеиваться на краях лючка обои, и их нужно хорошо приклеить, можно будет на клей ПВА...:vo:
    а так ничего страшного в этом не вижу...;-)
  6. Смирнофф Ингвар
    Смирнофф Ингвар Новачок
    киев, сумы
    Сделать роспись стены либо декоративную штукатурку. Неоднородная (либо цветная ) поверхность скроет Ваш лючок.
  7. ЛарисаИра
    ЛарисаИра Новачок
    Вот, как по дизайну будет выглядеть стена, только одна из колонн в ГК. Все будет заметно и ничего не нарисуешь.
      678,4 КБ
      125
  8. ЛарисаИра
    ЛарисаИра Новачок
    Делаем еще люк на портале, чтобы скрыть электрощиты. Так это реально, чтобы он открывался магнитом? Подскажите, пожалуйста, оригинальную идею.
  9. Батько
    ЛарисаИра, есть такие специальные лючки невидимки...
      11,1 КБ
      1.041
      9,2 КБ
      319
  10. ЛарисаИра
    ЛарисаИра Новачок
    А почему они невидимки?
