Мастер ЭВН: Жизнь прекрасная и удивительная штука или первый сезон на дачном участке.
Тема у розділі 'Наш участок', створена користувачем Мастер ЭВН, 12 тра 2010.
Ваша оценка:
  1. 5 баллов
    1 голосів
    12,5%
  2. 6 баллов
    0 голосів
    0,0%
  3. 7 баллов
    2 голосів
    25,0%
  4. 8 баллов
    0 голосів
    0,0%
  5. 9 баллов
    2 голосів
    25,0%
  6. 10 баллов
    3 голосів
    37,5%
  1. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Re: Мастер ЭВН: Жизнь прекрасная и удивительная штука или первый сезон на дачном учас
    Если мне память не изменяет, марка кирпича - это прочность на сжатие. Существенно для многоэтажного строительства. Для мангала - без разницы.
    Если угольная печь, то внутри стен выкладывается топка. При ремонте печи меняются кирпичи в топке.
    Добавлено через 2 минуты 53 секунды
    А вот и сайтик информационный нашел: http://kirpi4ik.ru/
  2. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Все верно, но чем ниже марка кирпича, тем наверное в нем больше примесей. Да и с геометрией у него похуже скорее всего. Отсюда и рекомендуют только кирпич высоких марок
  3. Мастер ЭВН
    Германия
    Итак три элемента ландшафтного дизайна :-D : Туалет, типа сортир, емкость для брожения подкормки типа бочка и компостная куча типа кубик. Все работы в процессе. В перспективе это все покрасится и облагородится.
  4. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    И обалденный вид на реку!:vo:
  5. Мастер ЭВН
    Германия
    Туалет.
    Фото 1.
    В грунт зарыта бочка, такая же как на фото. Затем залита шлакобетонная плита.
    Фото 2.
    Для каркаса использовался реквизитный брус длиной 1,2 м. Брусом перекладывается гипсокартон при разгрузках/погрузках. У нас в магазине по 2 грн/шт. Для стоек брус сращивался.
    Фото 3.
    Сидение получилось высоковато, поэтому в туалете пол придется приподнять.
    Фото 4.
    Для того, чтобы навесить дверь, пришлось развернуть стоевыми наружу. Ручка - пупок туалета :-D . Просится притворная планка. Буду ставить.
    Фото 5.
    Здесь поставлю стеклышко.
    Низ туалета обшит досками от поддонов. Поддонов не хватило, поэтому пришлось приобрести немного доски.
    На крышу шифирину б.у. нашел. Если все нормально, на выходных смонтирую.
  6. Мастер ЭВН
    Германия
    В бочке сложены травки: полынь, одуванчики, крапивка, еще какие-то, немного коровяка. Все залито водой и бродит. Будем кормить растюшки.
      282,1 КБ
      994
  7. Мастер ЭВН
    Германия
    Компостная куча - это не совсем куча. Это червятник. Туда я запустил калифорнийских червей. Конструкция выполнена из дверей. Имеет естественный уклон для стека жидкости. Жидкость, которая вытекает имеет очень много полезных для растений веществ и называется по разному(например вермичай). Для сбора этой жидкости я закопаю емкость.
      272,1 КБ
      76
  8. Мастер ЭВН
    Германия
    Пирамидка под высокорослые помидорчики. Рейка 20*20.
  9. Мастер ЭВН
    Германия
    1. Емкость для умывальника из водонагревателя.
    2. Заливаем через верх.
    3, 4. Выливаем через низ.
  10. Мастер ЭВН
    Германия
    Сегодня за камерой ездил. Сторожа встретил. Говорит рыба удочку утощила. Пришлось запечатлеть:
