Re: Реконструкция кровли,нужен совет Мы, ведь, не о вашей крыше говорим, а о той, которую собирается реконструировать Vladlen. В вашем случае не потекла, а у него может быть совершенно другой результат. Я же предлагаю, такой, при котором на 100% не потечет, правда, это, наверное, самый дорогой вариант.
Re: Реконструкция кровли,нужен совет уклон зависит от материала которым будут накрывать крышу... Vladlen, а что вообще планируется на крышу?...
Re: Реконструкция кровли,нужен совет Батько, так как денежный ресурс мал-шифер да и что-то другое для этого дома будет роскошь.
Re: Реконструкция кровли,нужен совет Воспользуюсь темой чтобы не создавать подобную новую. Имеется дом с классической деревянной крышей, собрался достроить сбоку немного площади, и вот встал вопрос, поменять полностью крышу после достройки на такого-же типа только большего рамера уже,что есс-но тянет на более крупную сумму денег и обьем работы , или пристыковать как на рисунке, что позволит более поэтапно достраивать и сэкономит немного нервов и соответственно расходы тоже будут поэтапные т.е не так заметные по кошельку. Просто боюсь как-бы пристыковка со временем не *подвинула* вбок основную крышу когда например много снега выпадает. (зелёным выделил возможность дополнительного укрепления внутри основной крыши, нужно-ли оно? )
Re: Реконструкция кровли,нужен совет Нормальное предложение, и уклон, для шиферной кровли подойдет, да и стык, течь, по-моему, не будет.
Re: Реконструкция кровли,нужен совет А, если устроить не такой раскос, с упором на покрытие, а поставить затяжку между стропилами основной крыши.
Re: Реконструкция кровли,нужен совет Goshia, Думал над таким вариантом раньше, но показалось что с упором на покрытие не будет лишнего давления в сторону на основную крышу, а т.к. подпорки будут упираться недалеко от угла то и на сам потолок не будет сильного давления, тем более что брус буду новый ложить и предусмотрю крепления. Akimenko, Я проще собираюсь пока крыть, рубероидом, по старинке, поэтому насчет протечек не переживаю, а вот смущает что снега в последнюю зиму ненормально много за один присест выпало , и если повторится ещё, и вес пристыкованного участка увеличится сильно, то чтоб не вышел принцип домино в масштабе всей конструкции
Re: Відповідь: Re: Реконструкция кровли,нужен совет Voyutichi, Спасибо, за такой я как-то не подумал.. технически чуть сложнее, но кажется лучше моего.
