Слабый напор из шаровых кранов
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Triplecorpse, 9 тра 2010.
  1. Triplecorpse
    Triplecorpse Майстер
    Украина, Киевская обл., г. Васильков
    Здравствуйте. В последнее время у меня из шаровых кранов очень слабый напор, что даже водонагреватель не включается, в то время, как над ванной установлен ещё старый вентильный и вода струится, что дай боже. Обычно стиральная машина, если напор слабоват, выдает ошибку, а это работает, как надо. Может, дело в тонких трубках к шариковым смесителям? Их заменить или продуть... а также вопрос, разрешается ли в квартирах устанавливать водяные насосы?
  2. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Re: Плохой напор (внутри)
    Сеточку на гусаке прочистить нужно.
  3. Батько
    Батько Заслужений майстер
    а какого диаметра у Вас трубу (и какиЕ) подходят к шаровым кранам?...
  4. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    Причиной может быть зарастание внутри самой врезки в стояк
      160,1 КБ
      102
      195,3 КБ
      102
      144,8 КБ
      99
  5. Triplecorpse
    Всем спасибо, дело оказалось в сеточке. Хотя я не могу понять, как такие крупные частицы прошли через механический фильтр...
    диаметр шлангов не знаю, но против 1/2 магистральной они выглядят капиллярами
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Плохой напор (внутри)
    вони могли виникнути після фільтру
  7. Мастер ЭВН
    Германия
    Причиной засора может быть мусор из водонагревателя.
  8. СантехПомощь
    СантехПомощь Новачок
    По поводу мусора:
    Из моего опыта могу сказать, что мусор в Смесителе ещё при отливе был!
    Это нормальныя практика в Китайскихсмесах, или редкость у Европейских производителей!
  9. sa-master
    sa-master Підмайстер
    Засор аератора-нормальная вещь, даже при наличии фильтров тонкой очистки, если после них (фильтров) идут металлические трубы. Срежите трубу-посмотрите ее внутри-все вопросы будут исчерпаны.
  10. Дмитрий_
    Дмитрий_ Новачок
    Санкт-Петербург
    Повысительные насосы ставить можно и нужно. Только сначала надо проверить гусак не засорился ли, вот Триплекорс жжет.
