Утепление цоколя пенопластом с короедом
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем semenizrailevich, 8 тра 2010.
  1. semenizrailevich
    semenizrailevich Підмайстер
    Собираюсь утеплять фасад (цоколь) пенопластом с короедом. Стоит отлить сначала отмостку, а потом утепление? Была мысль наклеить на пенопласт фасадную плитку, тем самым отбить цоколь, а выше кароед .
  2. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Re: Прошу совета по утеплению
    понятное дело отмостка, а потом оставляете технологический зазор 5 мм и потом клейте пенопласт, а сверх армирующая стекло сетка и потом короед....;-)
  3. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Відповідь: Прошу совета по утеплению
    А що ви збираєтесь і на цоколь клеїти пінопласт,для чого він там? Я думаю що це лишні гроші і робота.Чи може у вас є цокольний етаж який теж треба утеплити?Цоколь і відмостку можна робити пізніше після короїда.
  4. Батько
    Re: Відповідь: Прошу совета по утеплению
    значить если льём стяжку, то ЭППСом утепляем полы, а как утеплять цоколь пенопластом значить не нужно?:-[
    Лично я считаю, что утепление цоколя пенопластом это не лишнее...;-)
  5. semenizrailevich
    Дело в том , что вся высота цоколя 40 см . Мне кажется так проще поступить наклеив фасадную плитку на общую поверхность .
  6. Goshia
    Goshia Прораб
    Я согласен с предыдущими постами. Если у вас нет цокольного помещения, то утеплять его не нужно, если хотите, чтобы он был на одном уровне с утепленной стеной, то, лучше облицуйте его фасадной плиткой Фагот.
  7. Палецкий
    Палецкий Заслужений майстер
    г.Ровно Украина
    semenizrailevich, цоколь надо утеплить обязательно, используя для этого ЭППС. Утепление цоколя пенопластом ЭППС избавит Вас от неприятности наблюдать мокрые обои над полом по наружним стенам
  8. semenizrailevich
    Простите , а что такое ЭППС ?
  9. Палецкий
    г.Ровно Украина
    ЭППС - экструдированный пено поли стирол. ..тот же пенопласт, но с иной структурой. ЭППС имеет лучшие теплоизоляционные характеристики в сравнении с ППС (пенополистирол) и в отличие от него практически не влагопроницаем. Благодаря этим качествам, ЭЭПС чаще всего используют в утеплении фундаментов, цоколей, полов. На ощупь значительно тверже чем ППС, бывает разной плотности, толщины и цвета. Под Вашу задачу любой пойдет толщиной от 3 см и выше
  10. Батько
    Палецкий, я считаю что semenizrailevichУ нужно брать ЭППС с плотностью не меньше 25, и тогда будет все хорошо тем более он хочет клеить цокольную плитку...;-)
    и в тоже время нужно дополнительно к клею (на уровне цоколя) еще закрепить зонтиками...:vo:
