Re: прочность шлакоблока Если вы видите, что шлакоблок рассыпается прямо в руках, то, лучше от него отказаться. Прочность, можно определить прямо на строительной площадке, т.н. молотком Кашкарова.
Re: прочность шлакоблока Да, есть такой метод полевых испытаний строительных материалов. Ударяете молотком по поверхности испытуемого материала, и по диаметру получившейся на нем лунки, по специальным таблицам определяете его прочность. Точность измерений, конечно, будет ниже, чем при испытании на сжатие прессом.
Re: прочность шлакоблока после несложного подсчета получается что шлакоблок вышедший из пропарочной камеры должен выдерживать 54 тонны.... при проектной в 60 тонн... Добавлено через 16 минут 45 секунд .. 500 граммовым молотком с 2-3 ударов я не должен его расколоть?
Re: прочность шлакоблока В молотке на ударной части есть металлический шарик, который при ударе на поверхности материала оставляет маленькую лунку. По диаметру которой, по специальным таблицам можно определить прочность материала.
Re: прочность шлакоблока Я думаю, что если вы хотите вернуть производителям этот некачественный стеновой материал, то такой молоток можно найти в строительной лаборатории, или в строительном университете.
Re: прочность шлакоблока нее, я просто не хочу его купить...отдать деньги легко, а вот забрать их потом, в случае не качественного товара будет достаточно тяжело и поэтому я хочу как раз и избежать этой ситуации...
Re: прочность шлакоблока Получается, что деньги вы уже отдали. На витрине у них стоит образец один - прочный, с хорошими гранями, правильной формы, а в цеху вам хотели подсунуть низкосортный полуфабрикат?
А что там проверять ? У любого серьезного производителя есть протоколы испытаний блоков. Когда покупаете, в документах ставится № партии, а каждая партия сопровождается определенной документацией.
