Проблема с ГВС в котле Immergas
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем b_andriy, 6 тра 2010.
  1. b_andriy
    b_andriy Майстер
    Львівська обл.
    Сегодня заметил такую штуку, включил воду в ванной (на котле наставлена температура ГВС 40 градусов) и чета слишком гарячая вода течет, пошол посмотреть на котел, там на дисплее пишет 55 градусов, збавил температуру к 35 тоесть минимум, всеравно греется явно больше, руки невозможно помыть((((( кто знает что могло случиться?
    котлу полгода, сам котел Immergas EOLO star 24 3 E,
    Может какойто збой, и нужно зделать чтото типа перезапуска)
    Помогите советом плз!!!
  2. Rom5
    Rom5 Прораб
    Cherkasy, Ukraine
    У меня также ЭолоСтар23
    А как с напором холодной воды у Вас? Какой режим - лето/зима?
    Дилетанское мнение - если общее давление в системе водоснабжения очень низкое, то из-за узеньких трубочек теплообменника, которые возможно еще и с накипью, оно еще сильнее падает, т.е. вода дольше проходит свой путь -> сильнее греется, котел должен чаще отключаться и сбрасывать лишнее тепло в систему отопления..
    Возможно, можно попробовать поменять параметры начальной мощности котла или скорость выхода на режим.
    Имеет смысл по таким специфическим вопросам интересоваться на форумах обслуживающей организации, у Водной техники - komfort.com.ua
    Лично я дискомфорт ГВС от котла пофиксил накопительным электробойлером последовательно после котла. Но сейчас подумываю сделать возможность переключения ГВС только лишь от бойлера, минуя котел, т.к. давления ХВ и ГВ после теплообменника котла летом уж очень разнятся.
    Давеча был прикол - хотел чуть-чуть поднять давление в СО, открутил под котлом краник подпитки, а манометр котла не шевелится. Глянул на доп.манометр, который на ХВ до котла, - 1,2атм - это видимо усиленно по улице огороды поливали:) О, кстати, сейчас уже 2атм, можно и подпитаться...)
  3. b_andriy
    b_andriy Майстер
    Львівська обл.
    Сейчас стоит в летнем режыме (зонтик) на счет напора, если открыть кран то можна рукой закрыть отверствие(
    может фильтр проверить перед котлом на входе, в кране уже 3 раза сетку менял, забиваеться часть хренью какойто, наверное накип(
  4. b_andriy
    b_andriy Майстер
    Львівська обл.
    проблемма решилась снятием сыточек в кранах )
