Своїми руками Столбы для забора. Забор из профнастила своими руками
Тема у розділі 'Заборы, ворота, ограждения', створена користувачем Horn, 6 тра 2010.
  1. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Re: Забор из профнастила своими руками
    В четверг привезли две полосы профлиста для устройства ограждения вдоль забора, длиной 7 м, со следующей недели рабочие будут устанавливать. Нужно будет сфотографировать. По-поводу отсутствия продольных прогонов, при такой конструкции забора, это, верно, написали, некрасиво, но, экономно.
  2. 321
    321 Інженер
    Еще не фотографировали?
  3. xLMx
    xLMx Новачок
    луганская обл. Украина
    можно с этого момента поподробнее. Горизонтальные все 3 приваривал или сначала 2.И я не понял и не заметил на снимке по поводу рядом стоящих 2х стоек в центре(как ты их приваривал) что они получились с целой трубы и не в накладку а на торце горизонтальных.
  4. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Горизонтальные в начале варил две - верхняя и нижняя. Потом две вертикальные по средине и 5-10 мм между ними. Так:
    Места реза болгаркой в красном круге отобразил волнистой линией:Hi:
    Nitrius, Мастер ЭВН, Dmitriy_L та 2 іншим подобається це.
  5. xLMx
    xLMx Новачок
    спс за ответ не надеялся что так быстро ответите я как раз завтра этим буду заниматься.тобиш ставит забор.если есть еще такие или иные нюансы подскажите буду благодарен :-[beer:-[ dreldreldrel
    ЕЖЫК подобається це.
  6. Батько
    Батько Заслужений майстер
    xLMx, мне Vovan, когда-то выкидывал схему так чтобы ворота открывались не на 90 градусов...
    может пригодится...
  7. xLMx
    xLMx Новачок
    БАТЬКО, спс ,я читал, но всё равно спс :Hi::Hi:
  8. xim
    xim Новачок
    киев
    Профнастил лучше всего ПС 20.
    Столбики-профильная труба 60х40.
    Растояние между столбиками максимум 2,5 метра.
    Перекладины 40х20х2
  9. Goshia
    Goshia Прораб
    Мы прогоны ставим 30х20х2, а профиль ПС10, так получается, что лист перекрывает большую площадь, и цена квадратного метра выходит немного ниже.
  10. xim
    xim Новачок
    киев
    Я тоже думал о таком варианте, но 40х20х2 меньше крутит при сварке, а ПС-20 жосче.ю
