Своїми руками Столбы для забора. Забор из профнастила своими руками
Тема у розділі 'Заборы, ворота, ограждения', створена користувачем Horn, 6 тра 2010.
  1. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Re: Забор из профнастила своими руками
    да это 100 процентов:) тогда точно буду делать сразу закладные:vo:, только вот какие ещё не определился...:-[
  2. pol-za
    pol-za Майстер
    Винница
    Тогда проще поступить. К трубе под нужными углами наварить отрезки арматуры, а уже по месту к ней доваривать нужное - уголок, швеллер, полосу. Проще будет "выпускать" и крутиться возле столбика. При сварке помощник защитит2 кусками железки столбик, шоб следов не было вот и вся недолга
  3. Батько
    pol-za, в принцепе можно и так но наверное к арматурине тогда легче приварить уголок чем квадрат, только разве что если эту арматуру приваривать тупо сбоку квадрата...:-[
  4. Батько
    вот нашел такие закладные...
    думаю может зделать такие же только вместо полосы приваривать уголки...
  5. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Сегодня позвонил заказчик, хочет огородить участок со стороны огорода от соседа. Профиль решил взять 10, цвет 1018, или 1003, но, вертикально ставить профлист отказывается, сколько я его не убеждал, говорит, привезем по 6 м длиной, и установим две продольные полосы. Я уже сейчас представляю, как это будет некрасиво. Нужно будет сфотографировать.
  6. Батько
    я такого извращения честно говоря ещё не видел
    так это нужно будет наверное и вертикально столбки (железные трубу) бетонировать как максимум через метр...
    а то если горизонтально ставить квадрат между столбами профиль будет играть...ИМХО..
    Добавлено через 1 минуту 40 секунд
    Akimenko, обязательно сделайте фото отчёт, уж больно интересно взглянуть...
  7. Goshia
    Goshia Прораб
    Действительно, странный у вас заказчик. Таким образом, профлист устанавливают только на ограждениях строительных площадок. Неужели, такое может кому-то понравиться?
  8. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Ну, я уже вернулся:-D:
    Раз
    Два
    Три
    и так далее
    Длинна пролета - 2,6 м (но можно и 3 м)
    Nitrius, 321 та Батько подобається це.
  9. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    И сами ворота:
  10. Батько
    Vov@n, спасибо понял буду делать через 3 метра, а там размер подсчитаю и может получится 2.80....:vo:
    а как закладные делали?..:-[
    или вы стазу к трубам варили, а потом кирпичом обкладывали?...
    просто у меня кладка сразу под расшивку ..:-[
