Своїми руками Столбы для забора. Забор из профнастила своими руками
Тема у розділі 'Заборы, ворота, ограждения', створена користувачем Horn, 6 тра 2010.
  1. Horn
    Horn Новачок
    Здравствуйте, загорелся идеей соорудить забор из профнастила своими руками. Хочу спросить у вас совета. Вопросов масса.
    1. Какой профнастил больше подходит?
    2. Какой диаметр столбиков лучше?
    3. С какой частотой ставить столбы для забора?
    4. Из чего лучше делать поперечины?
    Вроде больше никакие вопросы в голову не приходят, может подскажите на что еще нужно обратить внимание.
  2. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Re: Забор из профнастила своими руками
    Все залежить чого ви хочете.Паркан на першій фото легше зробити і набагато дешевше.Стовпчики з квадратної труби 30х60мм. можна забетонувати.Для поперечини використати уголок 30х30мм,або теж квадратну трубу меньшого розміру наприклад 25х25мм.ЦЕ все поварити і клепати бляху.На др.фото паркан більш серйозний.
      111,3 КБ
      4.801
      114,5 КБ
      4.265
  3. Horn
    Horn Новачок
    Спасибо за ответ. Планирую такой забор из профнастила своими руками как на первом фото, только профнастил цветной. А на каком расстоянии столбы для забора ставить? И какого профиля лучше профнастил?
  4. Slava_ua
    Slava_ua Заслужений майстер
    Кировоград
    Столбики ставить на расстоянии 2 метра.
  5. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Профіль профнастилу ви вибирайте самі.Дистанція в два метри між стовбами це нормально.Потім стовпчики чимось накрийте щоб не попадала в середину вода.
  6. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Ой да ладно, 2 м между столбиками:down: Два года назад себе ставил (60 м.п.) столбики - квадратная труба (40х40), лаги (поперечины) тоже самое, только меньше - 25х20. Покупал 6-и метровые квадратные трубы - резал по полам и приваривал заподлицо со стороны профиля. Между столбиками 3 метра. Парус отличный - высота 1.75 м, длинна - буква П с 20-и метровыми сторонами. Две зимы выстоял, ноу проблэм:Hi:
    Завтра выложу фотки моей конструкции (если интересно)beer
  7. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    конечно интересно, будем ждать
  8. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Vov@n, прав для такой высоты до двух метров расстояние между столбиками 3 метра пойдёт...:vo:
    а если высота выше то конечно лучше сделать через два метра...
    но в любом случае нужно хорошо бетонировать столбики на глубину 80-90см...;-)
  9. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Да и я бетонировал, приеду домой - пофоткаю. Завтра выложу:Hi:
  10. Батько
    давай, давай нам нужны факты подтверждённые фотками...:-Drofl
    я себе тоже планирую скоро делать, только с кирпичными столбами (из силикатного кирпича, остался с дома) и планирую пролет делать 3 метра...
