Столбчатый фундамент для пристройки из пенобетона
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем qard, 5 тра 2010.
  1. qard
    qard Новачок
    Кратко опишу участок: склон горки (нижняя часть), через 50 м начинается овраг: вода естественно должна спускаться с других участков по капиллярам. Вода на глубине 40 м. Грунт глинистый чернозем, но на глубине около 1 м начинается меловой слой. Весной почва влажная, но в туалете (глубина 4 м) воды никогда нет.
    Необходимо сделать пристройку к дому из пеноблока высотой 2,5 м. Фундамент дома отличный, сложен из песчаника, глубиной 2 м (внизу подвальчик), поэтому решили сделать столбчатый фундамент (глубина заложения столбов 1 м), ростверк из монолитного ж/б.
    Хотелось бы узнать подходит ли для пеноблока (20 см) столбчатый фундамент, на какой высоте лучше укладывать ростверк (в смысле а нельзя ли его немного заглубить в землю)?
  2. Goshia
    Goshia Прораб
    Столбы под фундамент лучше было бы выполнить такой же глубины, как и существующий фундамент, а ростверк, действительно можно заглубить немного в землю. Мы недавно строили супермаркет на сваях, так, ростверк был заглублен в землю на 30 см.
  3. Батько
    Батько Заслужений майстер
    qard а чего же нельзя можно, и сделать под него подсыпку из песка см 10...;-)
  4. qard
    qard Новачок
    всем спасибо, я так и подумывал, только нормативная литература об этом ничего не пишет...
  5. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    В проектных институтах есть архивы разработанных проектов различных зданий, можно туда обратиться и на месте посмотреть что-либо подходящее по свайным фундаментам, и устройству ростверка.
  6. Goshia
    Goshia Прораб
    Мы таким образом подбирали арматуру и толщину монолитного перекрытия. Взяли с одного объекта и все скопировали, т.к. размер плиты был примерно такой как в проекте.
  7. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Если размеры конструкций и нагрузки на них одинаковые, то можно смело брать, а мы так недавно ригель подобрали, и сечение, и арматуру, и марку бетона.
  8. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Под такую легкую конструкцию пристройки можно устраивать столбчатый фундамент, как у вас и было написано, но глубину заложения этих столбов нужно устраивать на уровне существующего фундамента.
  9. Goshia
    Goshia Прораб
    Соберите всю нагрузку от здания, плюс все временные нагрузки на 1 мп фундамента, и в зависимости от этого будете считать, как густо вам нужно будет ставить эти фундаментные столбы.
